Bonjour à tous,
Je viens installer Sweet Home 3D version 2.0 et java 1.6.0_14 sous vista mon souci est que apres avoir fait tout le plan et meuble de ma future maison je ne peu pas enregistrer mon taff [:((] , je n'ai meme pas l'ouverture de la fenetre d'emplacement d'enregistrement donc si quelqu'un a une idée merci de me la communiquer.
Epoke
Enregistrement impossible
This topic has been viewed 4013 times and has 2 replies
Re: Enregistrement impossible
Bon ben j'ai trouvé, cela arrive si vous avez changé l'emplacement du répertoire "Documents" sur un disque externe et que celui-ci est éteint.
Pour résoudre le problème, il faut déjà allumer le disque et vérifier si la lettre du lecteur correspond à celui-ci du système.
Voici la clé dans le registre Windows:
HKEY_USERS\S-1-5-21- \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders\
clé : Personal
Valeur : lettre du lecteur:\Documents
\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
Clé : Personal
Si la lettre du lecteur ne correspond pas modifier les 2 valeurs des clé si dessus.
Pour retrouver l'id correspondant au User en court trouver celui-ci ou il y a "Volatile Environment".
enfin pour valider la modification fermer la session ou redémarrer votre ordi.
A+
clé : Personal
Clé : Personal
A+
Pfiuu! Nom de diuuu!
C'est chaud ton problème ! [;)]
Désolé si tu as perdu ton travail...
