Bonjour à tous, [:)]
Après de nombreux essais, j'ai l'impression qu'il n'est pas possible de faire un toit en dôme tel une coupole, ni un bâtiment de type Superadobe. [:((]
Quelqu'un d'expert peut-il me le confirmer ? Ou mieux encore, me dire comment faire un toit rond ?
Je croise les doigts en espérant que ça soit possible même si je n'y crois pas trop [:(]
Merci d'avance à celui qui répondra [:D]
Toit en dôme, toiture ronde, maison ovoïde
This topic has been viewed 8040 times and has 8 replies
Re: Toit en dôme, toiture ronde, maison ovoïde
Vous pourriez prendre un bol, le retourner et le poser sur votre maison.
Woaw c'est si simple et si évident que je me sens très bête de ne pas y avoir pensé ^^
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
En revanche, je ne trouve pas comment retourner l'objet sur l'axe z, ce qui est exactement ce que je cherche à faire dans ce cas...
Egalement, est-il possible de "couper" un objet ? Par exemple, j'ai une barrière arrondie en demi cercle. Je veux un quart de cercle, puis-je couper l'image de l'objet en deux pour avoir un quart de cercle ?
Merci beaucoup pour le temps pris pour me répondre.
Soit vous le retournez à la seconde étape de l’assistant d’importation, soit vous saisissez une rotation autour d’un axe horizontal dans la boîte de modification de l’objet qui apparaît quand on double clique dessus dans le plan.
Il n’y a pas de moyen de couper un objet en deux dans Sweet Home 3D. Il faut utiliser un logiciel de modélisation 3D comme Blender ou Art of Illusion. Vous voulez un 1/4 de sphère ?
Ah oui en effet j'ai pu le retourner à la deuxième étape d'importation, merci !
Non je ne veux pas 1/4 de sphère mais 1/4 de disque, enfin 1/4 de barrière circulaire en demi-cercle. Je vous envoie un mail contenant la photo de l'objet que je veux couper en deux si jamais ça peut vous aider à me répondre.
Découper la rampe semi-circulaire est un peu plus compliqué mais à peine.
Vous trouverez le résultat en pièce attachée à ce mail.
- Attachments
- rampeQuartCercle.zip
- (36.61 KiB) Downloaded 462547 times
Monsieur Puybaret,
vraiment mille mercis pour votre sollicitude et vos réponses rapides et toujours efficaces !
Comment avez-vous fait du coup ? au cas ou ça m'arriverait de nouveau, j'aimerais ne pas avoir à vous embêter à nouveau.
Encore merci !!
Encore merci !!
Importation dans Blender, découpage en deux des arêtes des rampes inférieure et supérieure au milieu pour pouvoir couper exactement au quart, suppression des sommets d'un des quarts, génération des 2 surfaces à l'endroit du découpage, exportation au format OBJ.
Le problème est que Blender est dur à appréhender !
