Photo-video rendering plug-in
This topic has been viewed 2363579 times and has 240 replies
captaincook
Re: Photo-video rendering plug-in
Post by captaincook »
Bonjour enkonyito et merci pour votre réponse.
J'ai donc continué à utiliser la nouvelle version 2.6.
Et j'ai fait différents essais sur un même point de vue avec à chaque image la même date et la même heure ainsi que des panneaux lumineux intérieurs et extérieurs aux mêmes emplacements.
J'ai essayé les 3 types de panneaux non visualisables (automatique, lumière du jour et permanent) avec les 2 possibilités de création d'images ("Rendu photo simple (2.6)" dans l'onglet "Rendu photo-vidéo" et "Créer une photo" dans l'onglet "Vue 3D".
Les réglages d'intensité lumineuse des panneaux sont identiques dans les 6 images suivantes.
Il y a quelques différences dans les images obtenues.
Bonne journée à vous.
enkonyito
Post by enkonyito »
PhotoVideoRendering-2.6.1 plug-in
  • taking into account elevation dimensions (SH3D-7.2)
EnkoNyito
Schaddai
Post by Schaddai »
Dear all,
I have the problem that the menu items of the time of day settings are not displayed. Can anyone help me? Plug-in PhotoVideorendering V2.6.1
Best regards
Choose one of the two best quality levels.
enkonyito
Post by enkonyito »
PhotoVideoRendering-2.6.2 plug-in
  • taking into account the color modification of integrated light sources
Translation guide:
1- Download the English version of the template to translate
2- Replace "translationTemplate" with the 2-letter suffix of your language
3- Indicate the language and the name of the translator in the file header
3- Translate the text after the = sign in the file
4- Replace the .sh3p extension of the plugin with .zip
5- In the sh3dPlugin folder, paste your translated .properties file
6- Replace the .zip extension of the plugin with .sh3p
EnkoNyito
Waldemar.Hersacher
Country: Germany
Post by Waldemar.Hersacher »
I have created a German translation based now on the translation template.
What is the preferred way to distribute it to public?
- You will integrate it into the plugin
- I will supply the download and people who needs the German text will integrate it themself.
MSI GP60, Linux Mint 22.2 Zara base: Ubuntu 24.04 noble SH3D 7.5 with Photo-video rendering 2.8
enkonyito
Post by enkonyito »
@Waldemar.Hersacher
You can send me your translation to integrate it into the next version of the plugin and if there are any changes, I will get back to you.
In the meantime, you can also share it on the SH3D forum and possibly on SourgeForge if you have an account there.
EnkoNyito
Waldemar.Hersacher
Country: Germany
I have send the file to enkonyito and uploaded to SourceForge.
enkonyito
Post by enkonyito »
Regarding the issue raised here, would you prefer to keep the current plug-in menu or have it use the [font=courier new]3D View[/font] menu?
EnkoNyito
Waldemar.Hersacher
Country: Germany
I always used the plug-in menu. I used the 3D View only for fine adjustments for the positions.
I have positioned the visitor in a door. In 3D View I could look into the room but the photo was complete black. I discovered that when the nose of the visitor icon is within the room and the coordinates are within the wall the 3D View will not be black but the photo. I need to move the visitor into the room (mostly 3 or 4 mouse wheel ticks) to have a not black photo. To check the correct position I started a low pixel (320 x 180) rendering.
I have the 3D view always in a separate window occuping the full screen so starting from 3D View will be a little bit easier.
