Nouvel utilisateur de ce logiciel très sympa, je voudrais dessiner une poutre apparente sous plafond. Je n'ai pas trouvé comment faire.
Quelqu'un peut-il me donner la solution ?
En vous remerciant.
Max
faire poutre apparente
This topic has been viewed 15194 times and has 6 replies
Re: faire poutre apparente
Dommage ...
Merci pour la réponse.
Bonsoir,
J'ai eu un problème semblable (poutres parallèles au faîte, dans une pièce mansardée); j'ai "accroché" des boîtes au plafond... ce n'est sûrement pas original [:(] .
Ce n'est pas très facile, mais en faisant attention...
Pb : dans mon cas les poutres sont inclinées pour épouser la pente, et ça, je ne peux pas le rendre : il faudrait pouvoir faire pivoter les boîtes dans un plan vertical.
Bon, cette solution est un peu triviale...
Si cela peut servir...
à une autre fois,
à une autre fois,
Agadies,
Vous pouvez faire vous-même des poutres ... (voir manuel en anglais)
- dessinez un mur en diagonale 15 cm d'épaisseur et 15 cm de haut
- donnez-le une couleur ou une texture
- sélectionnez-le et CopyAsNewFurniture
- Exportez-le au format OBJ
- Importez-le
- Importez-le
Bonjour Hans,
et merci de la rapidité de la réponse que je vais tester le plus tôt possible!
J'en tire deux conclusions :
- il va falloir que jeme familiarise avec le format OBJ ;
- et que j'essaie de bien comprendre le manuel anglais...
Bon dimanche,
Agadies
Bon dimanche,
Agadies
Agadies,
Voici ma traduction tentative:
- dessinez un mur en diagonale, l'angle doit correspondre à l'angle de votre plafond
- donnez à votre mur la texture / couleur desiree et les bonnes dimensions (par exemple 15x15 cms)
- sélectionnez votre mur, et utilisez la commande Tools -> Copy as new furniture pour faire une copie (manuel plug-ins en anglais )
- faites clic droit -> Coller pour insérer la copie
- supprimez votre mur
- utilisez la Vue 3D -> Exporter au format OBJ
- utilisez Meubles -> Importer meuble , en vous assurant que vous cliquez sur le bouton vert vers le bas une fois pour faire tourner le poutre
J'espere que ca vous aide un peu.
