Wrong rendering elements
This topic has been viewed 158301 times and has 14 replies
As you can see on the image on www.zinintransitie.nl/3d-example a lot of elements don’t have equal colours, but are grainy. I tried several light positions, colours and structures, but the issue remains. Who can tell me how I can solve this? Thanks in advance.
Kind regards,
Rianne
Kind regards,
Rianne
Re: Wrong rendering elements
choose a higher resolution image?
Dank voor je reactie. Ik importeer vaak uit het 3d warehouse als colladafile, maar ik zie niet hoe ik daar de resolutie kan verhogen. Is dat wel mogelijk en zo ja, hoe kan ik dat dan doen.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Hans bedoelt het renderen van een foto in een hogere resolutie. Verhoog de resolutie door de pixelbreedte en -hoogte te vergroten wanneer je een foto rendert.
Let op de schuifbalk ‘Kwaliteit’ wanneer je een foto rendert; soms levert de derde stand een beter resultaat op dan de vierde (‘Beste’).
[English]
Hans means rendering a photo in a higher resolution. Increase the resolution by increasing the pixel width and height when you render a photo.
Check the 'Quality' slider when you render a photo, sometimes the third position gives a better result than the fourth ('Best').
[English]
I keep having the same problems, I tried changing the resolution in the rendering, other lights, structures or colours, but all without result. Is there a solution for it? Do others have the same problem?
Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Sla je project op met compressie (save and compress) en upload het naar een file host zoals mediafire. Post de download url hier. Er zijn verschillende experts in rendering en verlichting die kunnen kijken wat er eventueel mis is.
[English]
There could be several reasons for this. Save your project with compression (save and compress) and upload it to a file-hosting service like MediaFire. Post the download link here. There are several experts in rendering and lighting who can take a look to see what might be wrong.
[English]
Thank you, here is a link: https://we.tl/t-jobVNDcRaa0nJArm. It concerns the chairs and black lines espaccially.
Ik zie geen zwarte strepen, alleen een weerspiegeling op de tafel. Bijna al je meubels hebben een zeer hoge glans waarde.
Ik zou twee dingen aanpassen: ten eerste de glans waarde van al je meubilair verlagen of zelfs geheel uit zetten (slider geheel naar links). Ten tweede moet je deze tread van eens lezen. (Er is een veel langere thread maar helaas zijn alle afbeeldingen verdwenen toen de file host verdween.) GaudiGalopin3324 gebruikt invisible hemispheres om de ruimte te verlichten met zeer goede resultaten. Dat voorkomt de lichtvlekken op de muren en wellicht je zwarte strepen.
Ik kan op deze machine alleen met de Sunflow renderer testen maar ik betwijfel dat het resultaat slechter zou zijn met YafaRay.
Als dit niet werkt moet je eerst meer informatie verstrekken: Sweet Home 3D versie, besturings systeem, Java versie, etc.
[English]
I don't see any black streaks, just a reflection on the table. Almost all of your furniture has a very high gloss level.
I would adjust two things: first, lower the gloss level of all your furniture or even turn it off completely (slider all the way to the left). Second, you should read this thread. (There is a much longer thread, but unfortunately all the images disappeared when the file host went offline.) GaudiGalopin3324 uses invisible hemispheres to light the room with very good results. That prevents the light spots on the walls and possibly your black stripes.
On this machine I can only test using the Sunflow renderer, but I doubt the results would be any worse with YafaRay.
If this doesn't work then supply more information: Sweet Home 3D version, operating system, Java version, etc.
[English]
Thenk you very much for your effort. I don't see the high gloss level you mention. E.g. the chairs were already mat. Strange that this shows different on your screen.
With Yafaray the results are not better, I already tried that. And I don't have the option for advanced settings on my renderingsettings. How come? Is that why I can't find the invisible hemisphers?
About the lights you are right, but they were not definite yet.
In addition: is there a way to disable the 'lock ratios' option for the lighting. Now that option remains grey, can't be used.
