Bonsoir,
Nouveau sur ce forum, je tiens à vous féliciter pour cet excellent logiciel.
J'ai récupéré et crée plusieurs bibliothèques, soit 6 au total. Après les avoir importé, je ne vois pas tous les meubles dans la fenêtre de gauche.
Comment activer plusieurs bibliothèque pendant une même cession?
A défaut, comment regrouper plusieurs bibliothèques en une seule?
Jean-Pierre
Importation de plusieurs bibliothèques
This topic has been viewed 3971 times and has 4 replies
Re: Importation de plusieurs bibliothèques
Chaque meuble peut avoir un ID (identifiant) unique ce qui permet d'éviter les doublons entre des mêmes meubles qui proviendraient de différentes bibliothèques. Du coup, si vous ne faites pas attention, des meubles peuvent apparaître comme manquants parce qu'ils utilisent les mêmes identifiants que d'autres.
Conclusion, faites attention à ce que l'ID de chaque meuble soit unique ou effacer le champ ID pour chaque meuble de vos bibliothèques.
jpvarnier2000
Bonsoir,
Merci pour la réponse.
Avec Furniture Library Editor, il est possible d'effacer le champ ID des meubles un à un, mais cela est long et fastidieux. Existe-t-il un moyen pour le faire automatiquement ou pour aditionner deux bibliothèques ce qui permettrait de rechercher les ID identiques plus facilement?
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Non, le seul moyen d'accélérer la suppression des IDs est de supprimer les lignes débutant par id# dans le fichier PluginFurnitureCatalog.properties que contiennent les fichiers zippés SH3F.
jpvarnier2000
Bonsor,
En fin de compte, j'ai importé tous les meubles dans une seule bibliothéque avec Furniture Library Editor, supprimé les doublons dans les ID et les noms des meubles. C'est un peu long mais efficace.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
