Dessiner une case africaine
This topic has been viewed 5501 times and has 22 replies
axelzorl
Country: france
Post by axelzorl »
Je souhaite dessiner une case africaine, bien sur les murs sont rond.
Cette case comporte 2 cercles, pour une superficie totale de 30m².
Comment puis-je faire ce plan?
Ensuite je souhaite en faire un modèle pour le reproduire.
https://aventure-pere-fils.e-monsite.co ... laise.html
voir le plan avec 2 cercles.
Merci
Cordialement
captaincook
Re: Dessiner une case africaine
Post by captaincook »
Bonjour.
En espérant que cela vous aidera.
En 1, j'ai dessiné arbitrairement un mur de 500 cm de long, 70 de haut et 15 d'épaisseur.
En 2, j'ai courbé ce mur avec un secteur angulaire de 170 degrés et je l'ai dupliqué puis retourné verticalement.
En 3, j'ai placé ces 2 murs comme sur votre dessin.
En 4 et 5, j'ai utilisé la même méthode avec un mur de 350 cm de long et de 200 de haut.
En 6, j'ai placé les petits murs au centre des grands et rajouté les deux petits bouts verticaux qui les relient.
Sur tous, j'ai appliqué une texture à base de pierres, mais vous pouvez mettre n'importe quelles autres de votre choix.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Pour le toit, vous pouvez utiliser le cône texturable de la bibliothèque Shapes disponible sur le site Dodecagon.
Il existe 3 cônes texturables : un avec un intérieur et un extérieur texturables, un avec seulement l'intérieur, et un avec l'extérieur et un fond.
Le plus simple pour votre toit est celui avec l'intérieur et l'extérieur. Si vous voulez que votre toit ait un peu d'épaisseur, utilisez celui avec l'extérieur et le fond où vous rendez le fond invisible. Ajoutez ensuite le cône intérieur d'un diamètre plus petit pour l'intérieur du toit. Les murs doivent couvrir l'espace libre entre les parties du toit.
[English]
For the roof you can use the Texturable Cone from the Shapes library available on the Dodecagon site.
There are 3 texturable cones: one with both a texturable inside and outside, one only the inside, and one with the outside and a bottom.
The easiest for your roof is the one with both the inside and outside. If you want your roof to have a little thickness use the one with outside and bottom where you make the bottom invisible. Than add the inner cone with a smaller diameter for the inside of the roof. The walls should cover the open space between the roof parts.
axelzorl
Country: france
Post by axelzorl »
Merci beaucoup à vous 2.
Je vais appliquer vos conseils.
Cordialement
GaudiGalopin3324
Country: Russia
Post by GaudiGalopin3324 »
I advise you to make this beautiful African house as hand-made as possible. For real, made of earth blocks. To make everything a little crooked and uneven. I took a drawing from the site and made it a background image on the plan. Right on this uneven plan, I placed a 20x20x50 cm box in a row. On the front side, I tried to make a texture without repetition, like on real blocks. I inserted a wall inside this tab. It turned out to be an uneven house. The most interesting thing is the roof. I took the cone model from the Dodecagon website. And I found an image of straw on a white background (there should be more white background) And I cleaned out all the white color in the editor. The result is a PNG texture on a transparent background. Now I put this straw texture on a cone and made several smaller duplicates (each time increasing the excess above the ground so that the straw was a step). This texture gives an excellent shadow on the wall from the straw.
the file is here [:">] [:x]
Wow, beaucoup mieux texturé !
Mais le vrai toit n'est pas vraiment un cône, alors en voici un meilleur qui ressemble au toit tel qu'on le voit sur les photos du site web.
hutroof.zip
[English]
Wow, much better texturing!
But the real roof is not really a cone so here's a better one that resembles the roof as in the images on the site.
GaudiGalopin3324
Country: Russia
Ça y est. Ce toit est plus complexe pour la texture, au début il y avait beaucoup de taches et de trous. J'ai fait 4 couches .. (désolé, j'ai parlé dans une autre langue la Dernière fois) [:">]
axelzorl
Country: france
Post by axelzorl »
C'est exactement ce que je veux faire.. Pouvez-vous me fournir le projet SVP. Merci pour votre aide.
Je souhaite aussi dessiner un trait d'esquisse rond pour positionner le case sur sur un cercle ou un ovale comment faire?
Cordialement
GaudiGalopin3324
Country: Russia
Oui, certes. J'ai fait un modèle avec un toit (il s'appelle "Африканский дом 2"), maintenant il peut être tiré dans toutes les proportions tous ensemble. Il y a déjà une maison ovale, regardez.
file here
Je ne sais pas si cela fait une différence, mais je n'ai pas lissé le nouveau toit. En voici un qui est lissé, peut-être qu'il est meilleur. hutroof_smooth.zip
La différence est dans le nombre de faces.
[English]
This roof is more complex for the texture, at the beginning there were many spots and holes.
I'm not sure if it makes a difference but I didn't smooth the new roof. Here is one that is smoothed, maybe it is better. The difference is in the number of faces:
