créer un mur rectangulaire, puis s'affaissant (3 points de hauteur)
This topic has been viewed 3022 times and has 2 replies
Wololo
Post by Wololo »
Il est possible d'indiquer la hauteur de début et de fin d'un mur.
Serait-il possible d'indiquer plus que deux hauteurs différentes?
Par exemple, j'ai un mur droit au début, et qui devient oblique en "touchant" la pente du toit:
(vue de profil)
Si c'est impossible actuellement, alors je créerai deux murs distincts mitoyens.
Merci d'avance!
Re: créer un mur rectangulaire, puis s'affaissant (3 points de hauteur)
Vous pouvez diviser le mur et donner à chaque partie une hauteur de départ et d'arrivée différente. Vous pouvez ainsi créer le mur dans votre image.
Un mur divisé est toujours joint au point de division, de sorte que si vous déplacez un côté, l'autre bougera avec lui.
Votre point de séparation sera à "2". Vous pouvez ajuster la longueur d'une pièce dans la boîte de dialogue Modifier le mur. Elle sera redimensionnée dans le sens du mur.
[English]
You can split the wall and give each each part a different start and end height. This way you can create the wall in your image.
A split wall is still joined at the split point so that if you move one side the other will move with it.
Your split point will be at "2". You can adjust the length of a part in the Modify Wall dialog. It will resize in the direction of the wall.
Wololo
Post by Wololo »
Merci @Keet!
