türen und fenster lassen sich im grundriss nicht unterscheiden
This topic has been viewed 9853 times and has 7 replies
martinaludger
Post by martinaludger »
eine tür wird im grundriss mit kreisbogen dargestellt, der die öffnungsrichtung anzeigt.
das ist ok.
fenster werden im 2d grundriss aber ebenfalls mit kreisbogen dargestellt, also genau wie die türen.
in einem grundrissplan ist das aber nicht "richtig". die werden korrekterweise aber stets OHNE kreisbogen, meist mit einer zusätzlichen "mittellinie" in der wandachse, dargestellt.
deshalb:
(wie) kann ich diesen kreisbogen für fenster ausschalten?
bzw. kann ich ein anderes/eigenes grundriss-symbol einsetzen?
MartinPSG
Re: türen und fenster lassen sich im grundriss nicht unterscheiden
Post by MartinPSG »
Hallo,
hattest Du damals eine Lösung für das Problem gefunden? Ich stehe derzeit vor dem gleichen Problem.
Danke,
Martin
planix
Country: Germany
Post by planix »
Hallo,
habe neu mit SH3D angefangen und bin auch über diese ungewöhnliche Fensterdarstellung gestolpert. In dem oben verlinkten Thread geht es darum, den Öffnungs-Kreisbogen zu Türen hinzuzufügen.
Wenn ich also den Kreisbogen von Fenstern entfernen möchte, müsste ich diese im Furniture Library editor entsprechend ändern?
Hat das schon jemand erfolgreich ausprobiert?
Gibt es eventuell sogar fertige "deutsche" Fenster für SH3D?
Die Kreisbögen sind in der Möbelbibliothek definiert. Wenn Sie sie entfernen möchten müssen Sie das in der Bibliothek mit dem Editor der Möbelbibliothek tun. Entfernen Sie einfach die Eigenschaften für den Kreisbogen in der Liste der zusätzlichen Eigenschaften.
Aber warum wollen Sie sie entfernen? Sie zeigen, wie sich das Fenster öffnet, und sie werden nur in der 2D-Ansicht angezeigt. Sie werden das in fast jedem Grundriß sehen.
Obwohl es einfach ist die Bibliothek mit den Fenstern zu ändern, ist es nicht ratsam dies zu tun, es sei denn es handelt sich um eine Bibliothek die Sie selbst erstellt haben. Wenn Sie die Bibliothek mit einer neuen Version aktualisieren, kehren die Kreisbögen zurück und Sie müssen sie wieder entfernen.
Eine sichere und alternative Methode ist es das Fenster aus Ihrem Plan zu exportieren und es als "Tür oder Fenster" wieder zu importieren. Es wird ein separates Objekt ohne den Kreisbogen sein da es nicht aus der Bibliothek stammt.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
[English]
The sashes are defined in the Furniture Library. If you want to remove them you will have to do that in the library by using the Furniture Library Editor. Just remove the properties for the sashes in the extra properties list.
But why do you want them removed? They show how the window opens and they only show in the 2Dview. You will see that in almost every floorplan.
Although it's easy to modify the library with the windows it's not advisable to do so unless it is a library you created yourself. When you update with a new version of the library the sashes will return and you will have to remove them again.
A safe and alternative method is to export the window from your plan and import it again as 'Door or window'. It will be a separate object without the sashes because it doesn't come from the library.
planix
Country: Germany
Post by planix »
Hi Keet,
thank you very much for your quick reply and explanation. For a start I am working in 2D view only. Floorplans in Germany usually don't show sashes for windows. This way it's easy to tell doors from windows.
I will try your export - import method.
Cheers
Die Export/Import-Methode wird funktionieren. Schnell und einfach.
Denken Sie daran, dass Sie jetzt ein separates Objekt verwenden, das alle zusätzlichen Bibliothekseigenschaften verloren hat. Bei einigen Fenstern möchten Sie keine Extras wie den Wandabstand und die Wanddicke verlieren, die die Fenstertiefe für Ränder und Fensterbänke erhalten die über die Wand hinausragen. In diesen Fällen müssen Sie die Kreisbögen aus der Bibliothek entfernen oder sie in Ihre eigene Bibliothek importieren und die Eigenschaften des Originals mit Ausnahme der Kreisbögeneigenschaften kopieren.
The export/import method will work. Quick and easy.
Keep in mind that you now use a separate object that has lost all extra library properties. For some windows you don't want to loose extra's like the wall distance and thickness that preserve the window depth for borders and sills that extend outside of the wall. For those you will have to remove the sashes from the library or import them to your own library and copy those properties from the original except the sash properties.
