Also mir ist das mit dem Dach alles viel zu Hoch, es wäre also schön wenn mir hier jemand helfen könnte.
Die Fenster habe ich bereits an die Stellen gesetzt wo sie hin gehören, es fehlt nur noch das Dach.
Ich habe hier alle Dateien mal bereitgestellt:
Gaubeninfos
Foto vom Haus
OG SweetHome3D Datei
Wäre super wenn jemand behilflich sein kann. Sonst muss ich es ohne Dach irgendwie einrichten.
Wand als Dachschräge designen
This topic has been viewed 13777 times and has 16 replies
waxweazle2001
- Country: Germany
Re: Wand als Dachschräge designen
Ich würde Ihnen gerne mit Ihrem Dach helfen, aber ich werde nicht von Rapidgator herunterladen. Versuchen Sie Mediafire als Dateihoster, der keine langen Wartezeiten, cookies, und Captcha erfordert.
[English]
I would gladly help you with your roof but I'm not going to download from rapidgator. Try mediafire as a file host which doesn't require long waiting times, cookies, and captcha.
[English]
Gleich so, 3 Dokumente... das hauert 6 Stunden!!
Meiner Meinung nach hat Ihr Plan viele Probleme.
1. Ohne einen gut gezeichneten Plan ist es nutzlos, ein Dach zu bauen. Es wird nicht dem entsprechen, was es tatsächlich ist, und es wird nicht Ihrem Zweck entsprechen.
2. Wenn Sie mir privat die Pläne des Hauses mit Maßen und einigen Erklärungen (was sind die gelben Wände, ehemalige oder aktuelle Wände?) schicken, kann ich Ihnen die Wände, Türen, Fenster und das Dach richtig zeichnen.
Die Einrichtung und Farbgebung ist Ihnen überlassen.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
In my opinion, your plan has many problems.
1. In the absence of a well-drawn plan it is useless to build a roof. It won't match what it actually is and it won't match your purpose.
2. If you send me privately the plans of the house with dimensions and some explanations (what are the yellow walls, former or current walls?) I can draw you correctly the walls, doors, windows and roof.
Furnishing and coloring is up to you.
Translated with DeepL.com (free version)
I will write in English; It appear you can handle it.
Considering the little information provided about the house, after a few hours of work, these are the results.
https://www.mediafire.com/view/exs85tvi7ohm3tm/OG-dd.png/file
https://www.mediafire.com/file/obqa1sokvek0u67/OG-dd.sh3d/file
With more information and work could be improved.
waxweazle2001
- Country: Germany
Hey Dorin,
Danke für die schnelle und super Arbeit. Das ist genau so wie ich es haben wollte. =)
Alles weitere werde ich alleine schaffen denke ich, sonst werde ich mich mit einem neuen Thread melden zu dem jeweiligen Problem.
Dann kann ich ja jetzt mit der Inneneinrichtung beginnen, es soll ja auch wie gesagt keine 100%ige Nachbildung des Hauses werden, schon gar nicht von Außen sondern dient rein dazu meiner Freundin auf die Sprünge zu helfen bei der Einrichtung weil Sie sich nicht vorstellen kann wie die Möbel usw. in den Räumen wirken.
Danke noch einmal!! =)
A few tips to avoid future headaches:
1. don't start furnishing until you have an interior design as close as possible to actual dimensions.
2. when planning, make sure the elevation, height and width of doors and windows are specified correctly.
3. determine the correct height and thickness of walls.
4. some parts of the roof might bother you in interior (they are only a very rough sketch).
5. study how I've built the attic.
6. use a tape measure or laser to correct the dimensions of the rooms and the position of the doors and windows, especially the balcony door.
Knowing (partly) how women think, you will have a difficult task.
Good luck! You will need it!
