Dachgaube erstellen
This topic has been viewed 3878 times and has 2 replies
Inki
Dachgaube erstellen
Post by Inki »
Hallo,
ich möchte gerne eine Dachgaube erstellen, natürlich für Innen- und Außenansicht.
Leider konnte ich im Forum keinen passenden Beitrag finden.
Ich kann theoretisch selbst eine Frontmauer mit Fenster erstellen und oben ein Dach anpassen. Aber ich bekomme keine Seitenwände in Dreieckform hin.
Schräge Wände kann ich nur erstellen, wenn die Wandspitze oben ist und die lange Seite am Boden. Ich benötige bei der Gaube aber die Spitze im unteren Bereich und die Hypotenuse des Dreiecks läuft parallel zur Dachfläche. Kann mir da jemand weiter helfen? Oder vielleicht sogar mit der ganzen Gaubenkonstruktion?
In der Gallerie ist ein Haus unter SweetHome3DExample15-HouseWithDormers.sh3d dargestellt, das eine ähnliche Gaube zeigt, wie ich sie brauche. Möglich ist es also. Nur gewusst wie ;)
Viele Grüße
Inki
Re: Dachgaube erstellen
Ich gehe davon aus, dass Ihr Problem nicht mit dem Dach selbst zusammenhängt (siehe diesen Thread für einige Hinweise: https://www.sweethome3d.com/support/for ... t,70#55743). Für die Wände haben Sie drei Möglichkeiten:
1. Erstellen Sie eine Wand, die sich innerhalb des Daches erstreckt
2. Verwenden Sie ein Dreieck oder eine Form, um eine Wand zu erstellen
3. Verwenden Sie ein Dreieck, das Sie exportieren und dann als Fenster importieren, wodurch ein Loch in der Wand entsteht.
Es wäre hilfreich, wenn Sie ein Bild auf einen Bildhost hochladen und den Link hier posten könnten. Es gibt zu viele verschiedene Gauben, die jeweils eine eigene Vorgehensweise erfordern.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
[English]
I understand your problem is not with the roof itself (see this thread for some pointers: https://www.sweethome3d.com/support/for ... t,70#55743). For the walls you have three options:
1. Create a wall that extends inside the roof
2. Use a triangle or shape to create a wall
3. Use a triangle that you export and then import as a window which will create a hole in the wall.
It would help if you could upload an image to an image host and post the link here. There are too many different dormers that each require their own approach.
Inki
Post by Inki »
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe tatsächlich ein Dreieck und ein Brett hochkant genommen und angepasst. Es ist nicht optimal, aber erfüllt meine Zwecke.
Vielleicht wird es ja mal als Feature eingefügt, dass man Wände in jeder Art erstellen kann. Ich kann das leider nicht.
Aber ich komme in menem Fall weiter und das ist prima.
Hartelijk bedankt.
