Problème pour générer des photos
This topic has been viewed 8474 times and has 15 replies
xavierc971
- Country: France
- Contact:
Bonsoir,
Je trouve l'outils formidable et j'arrive sans problème à générer les vues photos à partir d'exemple téléchargé sur le site sweethome 3D.
Malheureusement je me suis lancé dans la création de mon propre plan et depuis je ne visualise rien dans la génération de photo à part des images qui ne sont que du bruit vidéo.
J'ai dessiné mon plan avec un Imac Intel 24", MacOS 10.6.3, JAVA 1.6.0_17 et SweetHome 3D v2.3
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance
Xavier
Merci d'avance
Xavier
xavierc971
- Country: France
- Contact:
Re: Problème pour générer des photos
Le point de vue enregistré dans le fichier que vous avez communiqué est situé dans un mur. Ceci provoque une image noire dans le module de génération de photo pour les 2 meilleurs qualités, car la lumière ne traverse pas les murs dans ces rendus (dans les deux qualités les plus basses, l'image n'est pas noire car on ne voit pas les faces intérieures des murs).
En espérant que cela a pu vous mettre sur la bonne piste...
xavierc971
- Country: France
- Contact:
Merci pour votre réponse mais avez vous réussi à générer une photo en déplaçant le point de vue ?
Je vous joins ce que je visualise sur mon écran :
Merci d'avance
Xavier
Merci d'avance
Xavier
Xavier:
Malheureusement je ne peux pas ouvrir ton fichier.
Hans, as-tu essayé de dézipper le fichier indiqué par Xavier d'abord ?
Xavier, c'est très rare sous Mac mais ça ressemble plus à un problème de driver de carte graphique qui n'est pas capable de traiter les images 3D en mémoire.
Tu ne dois pas pouvoir ni voir les meubles de haut dans le plan (option dans les préférences), ni imprimer la vue 3D aussi, non ?
Pour les photos et les vidéos, tu peux contourner ce problème en utilisant les deux meilleures qualités car le programme de rendu est complètement différent ;
les images mettent plus de temps à être calculées mais elles sont plus réalistes aussi...
xavierc971
- Country: France
- Contact:
Voici la configuration de ma carte graphique:
NVIDIA GeForce 7600 GT :
Jeu de composants : NVIDIA GeForce 7600 GT
Type : Processeur graphique (GPU)
Bus : PCIe
Longueur de la voie PCIe : x16
VRAM (totale) : 256 Mo
Fournisseur : NVIDIA (0x10de)
Identifiant du périphérique : 0x0391
Identifiant de révision : 0x00a1
Révision de la ROM : 3021
Moniteurs :
iMac :
Résolution : 1920 x 1200
Profondeur de pixels : Couleurs 32 bits (ARGB8888)
Moniteur principal : Oui
Miroir : Désactivé
Connecté : Oui
Intégré : Oui
Connecteur pour le moniteur :
État : Aucun moniteur branché
Bus : PCIe
Moniteurs :
iMac :
Miroir : Désactivé
Connecté : Oui
Intégré : Oui
xavierc971
- Country: France
- Contact:
Effectivement lorsque je change le paramètre voir les meubles de haut dans le plan (option dans les préférences) c'est la catastrophe. L'application devient instable et je vois les icones du Dock qui deviennent illisibles et la machine qui consomme du CPU. La vidéo plante la machine lors de sa génération !!!
J'ai essayé la génération en meilleure qualité et effectivement cela marche mais il est vrai qu'il me faudrait plus que 2 core pour pouvoir l'utiliser
Xavier:
Dans ton plan tu as des pieces doubles. Il y a une piece pour toute la maison, y ensuite il y a des plusieures petites pieces. En general ca donne des problemes quand tu fais une photo.
Parce que les murs ne forment pas des pieces perfectement fermees, SH3D forme une seule piece pour toute la maison.
J'ai corrige les murs et les pieces, et j' ai ajoute quelques luminaires de ce fichier.
Maintenant les pieces sont bien illuminees, soit avec la photo standard, ou avec la photo avancee.
Voici ta maison:
http://www.mediafire.com/?wrwyd3udjmn
Voici ta maison:
- Capitaine_Haddock
- Country: MOULINSART
Bonjour à tous,
D'abord, félicitations et merci a Mr Puybaret pour la conception de ce logiciel ! [=D>]
Concernant la génération de photos en haute ou très haute qualité, je connais aussi les mêmes soucis que certains, mais comme souvent, il faut chercher du côté de l'utilisateur...
Au début de la création de pièces, il n'y a pas de problème pour générer des photos, mais plus la maison s'agrandit et se meuble, plus c'est long (normal [;)] ) et plus ça coince. [:D]
Par contre, j'aimerais savoir si un défaut de conception peut empêcher la prise de photo d'une vue visite virtuelle où les derniers ajouts d'objets n'aparaissent pas. Je m'explique, je n'arrive plus à générer une photo du salon, alors que je n'y ai pas apporté de modifications... (attente et petite croix) [:-?]
