Recherche de modèle 3D
This topic has been viewed 5676 times and has 10 replies
Je suis à la recherche de modèle 3D d'évier simple et double sans le meuble, pour pouvoir les intégrer dans un plan de travail et ensuite dessiner le dessous de l'évier, ou puis je trouver cela, avez-vous ce type de modèle?
De même je recherche des modèles 3D de tiroir une unité et deux unité pour intégrer ces tiroir dans des niches faites dans une structure de cuisine, avez-vous ce type de modèles?
Je recherche aussi des projets de cuisine afin de m'inspirer sur l'emménagement de ma cuisine, avez-vous ce type modèle?
J'ai utilisé un modèle d’étagère d'angle haut pour ma cuisine mais je voudrais modifier le dessin pour pouvoir adapter l'angle aux meubles qui l'entourent, avez-vous un modèle permettant de le faire?
Par avance Merci, Cordialement
Re: Recherche de modèle 3D
Il y a une astuce que vous pouvez utiliser si vous trouvez l'évier parfait mais avec l'armoire. Modifiez le modèle et rendez tout invisible sauf l'évier. Ensuite, vous pouvez exporter le modèle et le processus d'exportation n'exportera que l'évier visible. Après l'importation, vous pouvez concevoir votre propre meuble pour l'évier.
Merci Keet,
il y a un modèle dans sweethome, comment faire pour le modifier et rendre invisible le meuble?
Cordialement
Cordialement
Sélectionnez le modèle et choisissez "Modifier les meubles" comme vous le feriez pour changer une couleur ou une texture. Au lieu d'une couleur ou d'une texture, vous pouvez également choisir Invisible. Tout devient alors invisible à l'exception de l'évier que vous souhaitez. Exportez ensuite le modèle. Seule la partie visible sera exportée, en l'occurrence l'évier. Vous pouvez maintenant l'importer à nouveau et vous aurez votre évier pour lequel vous pouvez créer votre propre meuble.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Merci.
J'ai fait un essai, j'ai mis invisible la partie white de la rubrique matériaux mais je n'ai pas le menu exporter le meuble dans le menu meuble, Pourquoi?
Cordialement
Cordialement
Dans le menu Vue 3D, vous avez l'option "Exporter au format OBJ".
J'ai téléchargé un modèle de cuisine équipée de 3d warehouse.
Je souhaite récupérer les éléments constituant de ce modèle comment faire?
Dans le forum de sweethome, il y a aussi des photos de cuisine qui m'intéresse mais il n'y a pas les projets sh3d comment faire pour avoir ces projets ou peut-on à partir des photos récupérer les meubles constituant ces projets?
Cordialement
Cordialement
