Je suis ravi de découvrir ce logiciel, Merci à la communauté.
J'aurai bien évidement qqs questions dont voici la 1° :
Existe il une bibliothéque d'objet qui schématise trés simplement différents objets sanitaires (WC, Evier 1ou 2 bacs, Baignoire, Douche, Plaque de cuisson, lavabo, bidet etc etc...) et qui apparaitrait dans le plan 2D comme des blocs stylisés et non pas comme des photos.
Merci et au plaisir de vous lire.
JRC
Symbol 2D
This topic has been viewed 7201 times and has 6 replies
Re: Symbol 2D
Est ce que l'option Vue du dessus pour les icônes des meubles dans le plan disponible dans les préférences ne vous suffirait-elle pas ? [;)]
Re: Symbol 2D
Bonjour.
Je me permet de relancer le sujet, car j'utilise la version 2.2 (en standalone ou en webstart) et dans l'écran de gestion des préférences, le choix "icones du catalogue" ou "vue de dessus" est grisé. Du coup, "icones du catalogue" est toujours activé et il est impossible de passer en vue "2D".
Si c'est un bug, je peux le signaler sur sourceforge.
Re: Symbol 2D
Ca n'est pas un bug, mais un problème avec le driver de votre carte graphique qui ne permet pas de créer des images 3D en mémoire (c'est pourquoi ces choix sont grisés).
Essayez peut-être de forcer l'utilisation de DirectX comme indiqué dans la FAQ.
Re: Symbol 2D
Merci Emmanuel pour ce conseil. J'ai utilisé la méthode du "SweetHome3D.l4j.ini" dans le répertoire du programme, et cela fonctionne.
... et merci pour ce fabuleux logiciel
Re: Symbol 2D
Ca change tout !
J'ai plusieurs fois été découragée d'utiliser votre programme à cause de cette vue 2D qui ne me convenait pas, et en fait dans la version que j'avais sur PC je n'avais pas cette option disponible du tout (même pas grisée, juste inexistante). Avec la version online ça marche ! Je trouve que ce serait mieux que cette vue là soit mise par défaut, la prise en main serait plus facile et l'apparence plus agréable pour donner envie d'utiliser le programme, qui du coup, me convient tout à fait maintenant ! C'était le gros hic jusque là car j'ai plus besoin de la vue 2D que 3D en fait. Merci !
Re: Symbol 2D
Ca devait être des versions anciennes, cette option est apparue dans la version 2.0.[...] dans la version que j'avais sur PC je n'avais pas cette option disponible du tout (même pas grisée, juste inexistante).
J'ai préféré ne pas toucher à l'option par défaut car le calcul des images de meubles vus de dessus peut ne pas fonctionner sur certains systèmes, voire carrément planter le programme. Une fois que ce sera corrigé le bug qui provoque ce plantage, je changerai probablement l'option par défaut.Je trouve que ce serait mieux que cette vue là soit mise par défaut, la prise en main serait plus facile et l'apparence plus agréable pour donner envie d'utiliser le programme
