bonjour,
sur mes plans j'ai de temps un risque de confusion lors de la lecture sur les valeurs indiquées pour les côtes : par exemple pour une longueur de 66 cm qui peut être interprétée par 99 cm.
comment faire afin d'éviter cela ?
- orienter toutes les côtes dans le même sens (sur mon plan ce n'est pas le cas et je n'ai pas trouvé le moyen de faire pivoter le texte d'une côte afin que pouvoir toutes les orienter de façon similaire)
- pouvoir par exemple souligner la valeur d'une côte afin que cela cela indique son orientation lors de la lecture ?
- pourvoir ajouter après la valeur une unité (cm, m, ...) qui indiquerait donc aussi l'orientation pour la lecture ?
- d'autres idées ?
Côtes : orientation du texte
This topic has been viewed 3413 times and has 4 replies
Re: Côtes : orientation du texte
Je propose : utiliser la fonction texte qui peut se pivoter comme on veut
Vous pourriez ajouter un petit trait sous le nombre de la cote à l'aide de l'outil de création de lignes.
Merci à vous pour ces 2 solutions
Vous pouvez placer toutes les valeurs des cotes du même coté de la ligne de cote.
Par exemple, vous placez toutes les valeurs à gauche des lignes verticales et au dessus pour les lignes de cote horizontales. Comme cela il n'y pas de confusion possible, me semble t-il.
Cordialement
JFRPB
Cordialement
JFRPB
