Piantina - drawing house
This topic has been viewed 8974 times and has 14 replies
pikachu15
Country: Italia
Post by pikachu15 »
Buongiorno, si può capovolgere, girare la piantina disegnata nella parte superiore? manderei un immagine ma non so come fare.in attesa grazie.
Good morning, can the map drawn in the upper part be turned upside down? I would send an image but I don't know how to do it.
waiting thanks.
Daniels118
Country: Italy
Re: Piantina - drawing house
Post by Daniels118 »
Ciao, esiste un plugin chiamato Home rotator che consente di ruotare tutti gli elementi della casa.
Per inserire le immagini devi caricarle su un servizio di hosting, copiare il link, premere il tasto image e incollare il link. Io uso ImgBB, ma puoi scegliere quello che preferisci.
pikachu15
Country: Italia
Post by pikachu15 »
Ciao, ho caricato il plugin, ma quando ruoto non sposta ai mobili anche se ho blocatto tutti gli elementi, quindi trovi i mobili in giardino.
Daniels118
Country: Italy
Per "bloccato" intendi dire che li hai selezionati?
Questo plugin funziona su tutti gli elementi, indipendentemente dal fatto che siano selezionati o meno.
Non so dirti per quale motivo non funziona, hai 2 possibilità:
  1. condividere il file su cui stai lavorando, così posso provare a riprodurre il problema;
  2. provare con il plugin Advanced plan editing (questo plugin funziona solo sugli elementi selezionati).[/list=1]
pikachu15
Country: Italia
Post by pikachu15 »
questa è l'mmagine https://ibb.co/m4V1zTq
pikachu15
Country: Italia
Post by pikachu15 »
ho provato a mandarti il file zip ma mi dice che è tropo grande.
Daniels118
Country: Italy
Purtroppo non riesco ad aiutarti guardando l'immagine. Prova a caricare il file su file.io, puoi caricare file fino a 100 MB.
pikachu15
Country: Italia
Post by pikachu15 »
Daniels118
Country: Italy
Penso che abbiamo fatto un po' di confusione.
Secondo me avevi il plugin Advanced editing già installato ed hai usato quello invece di Home Rotator.
Faccio un po' di chiarezza.
Il plugin Home rotator aggiunge due voci nel menu "Plan", ovvero "Rotate clockwise" e "Rotate counterclockwise", le riconosci dall'icona che mostra una freccia verde che indica il verso di rotazione. Questo plugin funziona su tutti gli elementi a prescindere dal fatto che siano selezionati o meno (ad eccezione delle polilinee che non sono proprio supportate perché il plugin è stravecchio).
Il plugin Advanced editing invece funziona solo sugli oggetti selezionati e si utilizza tramite il menu "Edit" -> "Rotate...". Se vuoi ruotare tutto è necessario selezionare tutto. Ho notato che hai gli elementi di base bloccati, per questo non riesci a selezionarli. Fai click sull'icona a forma di lucchetto nell'angolo in alto a sinistra della pianta in modo da sbloccarli, quindi seleziona tutto e poi usa Edit->Rotate.
Daniels118
Country: Italy
P.S. se vuoi condividere un progetto è sufficiente il file sh3d, non occorre esportare le texture o altre risorse.
