smile vasque sur plan de travail
This topic has been viewed 5890 times and has 9 replies
Mikado44
Post by Mikado44 »
bonsoir
je suis confronté à une difficulté avec SH3D que je ne parviens pas à résoudre malgré pas mal de recherches :
pour aménager une salle de bain j'ai utilisé l'objet "boite" afin de faire un plan de travail sur lequel je pose un lavabo. tout se passe bien après ajustement des élévations, sur la vue 3D le haut du lavabo est parfaitement posé sur le plan de travail. Or sur la vue plan (de dessus) le plan de travail est au dessus et masque le lavabo ?
Je ne m'explique pas cette différence entre vue affichage sur la vue plan et celle 3D ???
Merci pour votre aide
Mikado44
Re: vasque sur plan de travail
Post by Mikado44 »
voici un apercu
https://ibb.co/yFvNJTc
Mikado44
Post by Mikado44 »
il y a t-il une fonction comme sur d'autre application qui permette de mettre en avant/ou arrière plan un objet car c'est peut-être lié à cela ? ensuite ce qui m'étonne c'est la différence entre la vue 3D et la vue plan
Les meubles dans le plan sont affichés dans l’ordre de leur élévation, et à élévation égale, dans l’ordre d’ajout du meuble. Si votre évier a un siphon en dessous, il est probablement à une élévation inférieure au plan de travail.
Au passage, je serai étonné qu’il soit autorisé de mettre une prise de courant si proche d’un évier !
Mikado44
Post by Mikado44 »
bien vu pour la prise de courant : effectivement elle sera déplacée car sa position n'est désormais plus conforme car trop proche du lavabo !
pour mon pb de plan de travail (objet "boite") et vasque, j'ai la même chose si l'élévation du plan de travail est à 0 et celui de la vasque à 90 cm. Par contre, merci pour l'idée de que à élévation égale, l'ordre d'ajout peut aussi influer. je vais essayer de jouer la dessus
Vous pouvez aussi réordonner les éléments dans la liste des meubles comme le montre la petite vidéo à cette page.
Mikado44
Post by Mikado44 »
j'ai testé en jouant sur l'ordre des meubles et cela ne solutionne pas mon pb.
en agissant sur l'élévation, tant que la lavabo est à une valeur supérieure de celle du plan de travail c'est bon. ce qui est est parfaitement logique sauf que la référence d'élévation pour l'objet lavabo est le bas du siphon (la point le plus bas de l'objet) et comme je souhaite l’intégrer dans le plan de travail (objet boite) dans à une élévation inférieure ca ne marche plus !
Mikado44
Post by Mikado44 »
après je pensais aussi modifier l'objet "lavabo" afin de ne garder que la vasque (à défaut de trouver une vasque seule en téléchargement) mais je ne sais pas si c'est à la portée d'un non initié en dev et avec quelle application c'est réalisable ?
Vous pourriez modifier le modèle 3D avec Blender qui importe et réexporte très bien les fichiers OBJ, mais c'est un peu compliqué.
Je vous propose une solution plus simple avec le modèle que vous avez choisi qui semble être un lavabo conçu par Scopia : modifiez les matériaux du lavabo en rendant le matériau "metal" transparent, exportez le lavabo au format OBJ avec le menu Vue 3D > Exporter au format OBJ puis réimportez le fichier OBJ généré comme un nouveau meuble. Comme cette opération effacera aussi le robinet, vous aurez juste à ajouter celui disponible dans la bibliothèque.
Mikado44
Post by Mikado44 »
bonjour
merci de nouveau pour ces conseils. je viens de les mettre en application et ca résous ma demande. encore merci
