Hallo Forum, versuche seit einiger Zeit ein 2 Stöckiges Haus nachzuzeichnen.
Nachdem ich die ersten "Kinderkrankeiten überwunden habe bin ich mittlerweile in der zweiten Etage angelangt.
Da ich nun nicht wirklich weiterkomme hoffe ich auf Eure Hilfe.
1. Wie kann ich einen Balkon zeichnen ?
2. Auch für eine Treppe in jeder Etage bzw. ein Eingangs Podest mit fünf Stufen habe ich noch keine Idee ??
3. Wie kann ich nachträglich einen Keller hinzufügen oder wie kann ich ein Niveau verschieben ?
Für das Dach bzw. die Terasse würde ich gerne später nochmals fragen.
Viele Grüße
Klaus
P.S.: Bin überrascht wie unkompliziert das Programm für Laien zu bedienen ist.
Anfängerfragen für Balkon, Treppen und Niveaus
This topic has been viewed 10978 times and has 4 replies
Re: Anfängerfragen für Balkon, Treppen und Niveaus
Guck mal bei Plan -> Niveau hinzufuegen.
Es waere eine gute Idee zu experimetieren un heraus zu finden wie diese Funktion wirkt.
1 - Balkon: Benutze Raum erstellen um dein Balkon zu zeichnen. Wahrscheinlich brauchst du keine Decke. Wenn nicht auf die gleiche Ebene wie die Rest benutze ein Niveau nur das Balkon gewidmet.
2 - Treppe: Einfachste Weise ist das Modell Kiste zu benutzen. Wahrscheinlich nicht fotorealistisch, aber schnell und flexibel.
3 - Keller: Erst Plan -> Niveau hinzufuegen, dann doppel-klick auf den Reiter <?> vom neuem Niveau. Aendere die Erhebung auf -250 Zm (oder mehr oder weniger) und dein Keller ist fertig. Achtung, dein Keller ist nur sichtbar beim Virtuelles Begehen.
Erst mal vielen Dank für die Antwort.
Konnte mir in der Zwischenzeit selber etwas weiterhelfen (Learning by doing).
Den Keller habe ich folgendermaßen (zwar umständlich) gelöst.
Erst habe ich einen neuen Plan mit dem Keller erstellt und dann habe ich in je Niveau alles reinkopiert.
Kann man irgendwie das Garten Niveau einstellen (EG ist ca. 100 cm hoch)??
Als Balkon habe ich eine 10 cm dicke, 100cm breite und 400cm lange Mauer erstellt.
Bei folgenden Punkte habe ich bisher noch keine Idee:
Ich bräuchte eine Treppe vom Keller in den 2 Stock - mit jeweils 2 x 90 Grad und 14 Stufen ??
Im 2 OG habe ich ein Halbrundes Fenster 200cm x 100cm
Dazu bräuchte ich Dachschräge mit senkrechter Dachgaube (Im slopingCeilingGuide.pdf beschrieben - 3 - Sloping ceiling with room-high dormer) Nur ich bräuchte das nicht rechteckig sondern halbrund ??
Nochmals vielen Dank und Gruß
Klaus
Klaus
Dachgaube bzw. Bogenwand
So mittlerweile habe ich die Treppen gefunden.
https://3dwarehouse.sketchup.com/search ... hTab=model
Habe leider immer noch keine Idee für die Dachgaube.
Wie kann ich eine senkrechte Wand drehen mit 180 ° Bogenwinkel drehen damit ich so was wie einen Tunnel habe ??
Mobiliar kann ich drehen, horizontal und vertikal verändern aber für eine Wand habe ich leider noch keine Möglichkeit gefunden ??
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- UbuntuBirdy
- Country: Switzerland
- Contact:
Re: Dachgaube bzw. Bogenwand
Ev. könnte ich dir was im CAD konstruieren, aber dazu bräuchte ich eine Skizze mit allen relevanten Massen.
Pascal
