insertion plan en arrière plan
This topic has been viewed 11066 times and has 10 replies
bonjour,
d'après ce que j'ai compris de sweet home il faut inserrer en arrière plan un plan et dessiner les pièces via ce plan.
Mon problème c'est que quand j'inserre mon plan il ne s'affiche pas.
merci de vos conseils
Re: insertion plan en arrière plan
Il ne faut pas, ce n'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup plus facile.
L'image ne s'affiche pas : sans doute un pb de mise à l'échelle, il faut rentrer une côte connu lorsque le logiciel le demande et caler la côte affichée sur celle qui est connue dans le plan
je comprend pas bien, quand j'inserre le plan il me demande longeur des ligne a déssiner : je mets 0.99 puis definissez l'orrigine de l'image du plan x,y la je mets rien.
personne n'a une idée de mon problème
0.99 cm ?
C'est probablement bien trop petit.
Essayez une valeur bien plus grande...
si je mets 23 ou 50 cm c'est pareil rien ne s'affiche.
Dodo:
Fait disponiblie ton plan complet pourqu'on puisse le regarder.
Dodo:
... et voila!
... et voila!
- Attachments
- DODO_plan_RDC.sh3d
- (750.82 KiB) Downloaded 1717 times
comment as tu fais car moi j'ai essayé sns succes.
j'ai la version 2.2
j'ai la version 2.2
