Verrouillage murs, surfaces...
This topic has been viewed 4870 times and has 1 replies
jbchamp20
Post by jbchamp20 »
Bonjour
Merci déjà pour ce fabuleux logiciel. Nous l'utilisons dans notre société au quotidien (une vingtaine d'utilisateurs) et c'est vraiment un logiciel efficace, intuitif et complet (ou presque :-) )
même si le sujet est récurrent, je relance quand même ce souhait pour les futures versions.
Il manque vraiment une option pour verrouiller chaque item (et non pas verrouiller l'ensemble du plan de base qui se déverrouille à chaque ajout d'item, de murs, surfaces...).
Même si en groupant les objets, on peut réussir à voir une certaine forme globale qui ne bouge plus, cela pose des soucis et n'est pas pratique.
Ils nous arrivent parfois (voir souvent) de bouger un mur, une surface, sans s'en apercevoir, et cela joue dans le rendu final, dans la précision de nos plans et nos surfaces.
SVP, ajouter cette option qui permettrait d'éviter bon nombre d'erreurs ! Le reste est parfait !
Merci à vous et bonne journée
Re: Verrouillage murs, surfaces...
Pas si simple pour un logiciel qui essaie de s’adresser au grand public... d’abord parce que quand on peut verrouiller, il faut savoir déverrouiller quand on en a besoin, et je vois déjà pleuvoir les questions des utilisateurs qui n’arriveront plus à modifier tel ou tel objet. Il n’est déjà pas si évident de penser au verrou global pour certains, alors pour un verrou individualisé...
Ensuite, le verrou global actuel empêche toute modification des objets du plan de base, y compris leur sélection. Empêcher cette sélection permet notamment à l’utilisateur de gérer plus facilement la phase aménagement une fois le plan dessiné. Si on reste dans le même esprit pour verrouiller un objet individuel, ça va coincer car si un objet verrouillé n’est plus sélectionnable, comment le déverrouiller ? On pourrait passer par une sélection dans une liste séparée, mais il faut alors créer cette liste et que les utilisateurs pensent à la consulter.
Cette liste pourrait aussi être tout le temps présente à l’écran à la place de la liste des meubles par exemple, mais dans ce cas, les informations ne pourront être plus présentées dans un tableau triable. Donc, je ne suis pas trop pour la liste.
On pourrait changer le comportement du verrouillage en permettant à l'utilisateur de sélectionner dans le plan un objet verrouillé et en empêchant uniquement de le déplacer et de le redimensionner. Cela éviterait les déplacements inopportuns tout en permettant de sélectionner un objet pour en modifier les couleurs par exemple. Mais un tel comportement pose problème en cas de sélection multiple, car l'utilisateur aura du mal à comprendre que le déplacement d'un ensemble d'objets ne provoque pas le déplacement de tous les objets sélectionnés, comme ça devrait être le cas normalement.
Une autre solution pourrait consister à pouvoir verrouiller tous les éléments d’un niveau. Ça permettrait d’afficher un verrou dans l’onglet du niveau, ce qui donne un feedback visuel immédiat mais obligerait les utilisateurs à gérer plusieurs niveaux dans leur logement. Les objets des niveaux verrouillés seront alors non sélectionnables (quand ils sont visibles au niveau en cours de sélection). Est-ce que cette solution suffirait ?
