Modifier l'angle d'un mur qui est déjà dessiné ?
This topic has been viewed 11673 times and has 7 replies
Alex263
Post by Alex263 »
Est-il possible de modifier l'angle d'un mur qui est déjà dessiné ?
On peut changer l'angle avant de tracer le mur mais je ne trouve pas comment le changer une fois dessiné dans les paramètres "Modifier les murs"
Country: UK
Re: Modifier l'angle d'un mur qui est déjà dessiné ?
Post by Mike53 »
You should be able to choose any increment of 360 from in the "modify wall" window, or rotate it to where you want by clicking on the circle at one end of the wall. That is unless you refer to the angle of the wall from the floor, that is fixed at 90.
google translate
Vous devriez pouvoir choisir n'importe quel incrément de 360 dans la fenêtre "modifier le mur", ou le faire pivoter à l'endroit souhaité en cliquant sur le cercle à une extrémité du mur. C'est à moins que vous ne vous référiez à l'angle du mur par rapport au sol, qui est fixé à 90.
Alex263
Post by Alex263 »
Merci de m'avoir répondu :)
L'angle dont je parle est celui qui s'affiche parmi les 3 valeurs au moment de tracer un mur (Longueur, Angle, Épaisseur).
J'ai regardé dans la fenêtre "Modifier les murs" mais je n'ai trouvé que le "Secteur angulaire" est ce n'est pas ce que je recherche.
Je voudrais changer l'angle de mon mur de 45° à 40° mais si je le déplace par l'extrémité, ce n'est pas très précis donc je voudrais le régler directement à 40°.
Translate :
Thanks for answering me :)
The angle I'm talking about is the one that is displayed among the 3 values when drawing a wall (Length, Angle, Thickness)
I looked in the "Modify walls" window but I only found "Arc excent" which is not what I'm looking for.
I want to change the angle of my wall from 45° to 40° but if I move it at one end, it's not very precise so I want set the angle directly to 40°.
Country: UK
Post by Mike53 »
Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'outil sur votre barre d'outils, sélectionner le mur, sélectionner l'outil de rotation et entrer la valeur par laquelle vous souhaitez le faire pivoter.
In that case you can use the tool on your tool bar, select the wall, select the rotate tool and and enter the value wou want to rotate it by
Country: UK
Post by Mike53 »
You will need the Advanced edit tool .
Alex263
Post by Alex263 »
C'est ce que je cherchais, merci [:)]
Est-il possible de faire la rotation à partir de l'extrémité du mur, plutôt qu'au milieu ?
Est-il possible de connaître l'angle du mur sélectionné ?
This is what I was looking for, thanks [:)]
Is it possible to rotate from the end of the wall, instead of in the middle ?
Is it possible to know the angle of the selected wall ?
Country: UK
Post by Mike53 »
Je crois que la rotation de tout objet est basée sur un point central.
Pour connaître l'angle d'un mur existant, vous devez sélectionner le mur et cliquer près de chaque extrémité pour voir les 3 mesures que vous avez mentionnées plus tôt, mot d'avertissement cependant, si vous faites cela avec le magnétisme activé, le mur peut bien sauter au point le plus proche , je pense par incrément de 22,5 degrés. Le magnétisme peut être désactivé en accédant aux préférences ou temporairement en maintenant la touche Alt enfoncée.
I believe rotating any object is based on a centre point.
To know the angle of an existing wall you need to select the wall and click near either end to see the 3 measurements you mentioned earlier, word of warning though, if you do this with the magnetism enabled the wall may well jump to the nearest point, i think in 22.5 degree increment. Magnetism can be turned off by accessing preferences or temporarily by holding down the Alt key.
Alex263
Post by Alex263 »
Merci pour les conseils :) la touche Alt est très utile
Thanks for the tips :) Alt key is very useful
