Mansarde
This topic has been viewed 16985 times and has 4 replies
paulfichtre
Mansarde
Post by paulfichtre »
J'ai un mur qui fait 230cm de hauteur. Cependant, il fait 118cm, et ensuite il est incliné de quelques degrés, et à partir de là il fait 112cm de plus. En gros, il est mansardé.
C'est-à-dire que mon plafond n'est pas aussi large que mon sol.
Bon en tout cas, comment faire un mur qui commence normalement (droit) sur 118, et ensuite l'incliné sur 112 ?
Merci :)
Re: Mansarde
Si je vous suis bien, vous devez créer des murs inclinés en leur donnant des hauteurs de début et de fin différentes.
Voir aussi ce sujet en anglais et l'exemple de fichier Sweet Home 3D qui y est proposé.
Re: Mansarde
Tout ce que Emmanuel dit est clairement correct. Seulement pour eclairer...
Apres creer et dimensionner les murs, il faut creer la piece en cliquant en chaque point d' importance. Pour la piece mansardee ca fait un minimum de six points: les quatre coins, ainsi que les deux points ou la hauteur du mur change.
Le mur incline est considere partie du plafond y obtiendra le meme couleur que le plafond.
Si tu veux que le mur incline tiendra un autre couleur, il faut creer deux pieces pour obtener deux plafonds, comme montre dans l'example.
InclinedCeiling_part2.sh3d
(30.09 KiB) Downloaded 112669 times
paulfichtre
Re: Mansarde
Super, merci, je vais regarder ça alors !
Rasp
Country: BIHOREL, FR, France
Re: Mansarde
Post by Rasp »
Je voulais vous remonter un bug avec les pièces mansardées.
Tout ce que vous décrivez précédemment fonctionne correctement jusqu'au moment où l'on ajoute un niveau... Dès lors la pièce du niveau 0 perd sa mansarde (bien que les murs restent inclinés) !! le plafond du niveau 0 voulant surement se lier au sol du niveau 1.
Si l'on supprime le niveau 1, alors la pièce du niveau 0 récupère sa mansarde.
Ce bug est très handicapant lorsque vous avez un premier étage mansardé puis des combles aménageable au dessus. Il serait vraiment super de corrigé ce bug pour la prochaine version du logiciel [:D] .
Quoiqu'il en soit ce logiciel est vraiment génial ! super boulot [;)] .
