Bonjour à tous,
Je repose ma question sur la réalisation d'un mur dont les 2 extrémités ne sont pas de mesure identique = par exemple un mur de 200cm de long qui débuterai avec une épaisseur de 35cm pour finir avec une épaisseur de 50cm.
La réponse de VeroniQ dans mon post précédent "forme d'un mur", magnétisme activé ou pas, me garde un mur à face parrallele et à cotés égaux 2 à 2, ou alors j'ai sauté un épisode dans la vidéo proposée !?
Dans l'attente d'une solution.
Bien cordialement.
Legrandu48
Forme d'un mur 2
This topic has been viewed 2671 times and has 6 replies
Re: Forme d'un mur 2
Bonsoir,
La réponse de Madpompon était bonne : Dans Plan > Diviser le mur puis modifier chaque morceau de mur comme désiré.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
legrandu48
Bonjour VeroniQ,
Oui Madpompon a resolu mon probleme de mur avec une base rectangulaire et une elevation = hauteur de section trapezoidale (Soit au final la longueur du mur dessine = epaisseur du mur reel et l'epaisseur du mur dessine donne la longueur du mur reel).
Le post actuel attend une reponse sur l'obtention d'un mur de base trapezoidale ( forme obtenue par deplacement de la sourie sur le plan 2D) et d'elevation rectangulaire.
Je ne sais pas comment joindre une image a mon post, un dessin vaux mieux que mille mots.
Bien ccordialement,
Bien ccordialement,
Désolé, il n'est pas possible de faire un mur dont la base est trapézoïdale.
legrandu48
Bonjour à tous,
Notre expert ayant siflé la fin de la partie.
Voici l'astuce que j'utilisais jusqu'àlors et qui perdurera :
Si pas d'interférence avec d'autres murs !! utiliser la "box invisible" orientée de maniére à grignoter la portion de mur souhaité pour obtenir la base trapézoidale.
Bien cordialement,
Legrandu48
Bien cordialement,
Legrandu48
Belle astuce, mais je trouve qu'esthétiquement, c'est mieux avec 3 ou 4 murs qui se superposent comme dans le fichier attaché.
- Attachments
- murTrapezoidal.sh3d
- (4.11 KiB) Downloaded 226168 times
legrandu48
Oui,
J'avais essayé,mais si les murs sont trés épais, dans mon cas 40cm d'un coté et 60 cm de l'autre (maison en pierre de chiste) pour qu'une porte, fenêtre, traverse des 2 cotés il faut que leur epaisseur (= profondeur) soit énorme !!! gonds, poignée, dormants, .. aussi
