Bonjour
J'ai réalisé le plan d'un appartement, mais je dois le refaire (avec un autre nom). Je voudrais bien pouvoir importer la liste de tout les objet du premier plan dans le second. J'ai bien exporté en CSV la liste du premier plan, mais je n'ai pas trouvé le moyen d'importer le fichier CSV dans le second.
Je n'ai peut-être pas employé la bonne méthode avec cette approche CSV. Merci de m'indiquer comment faire cet export/import de liste.
Importation de la liste des modèles de meubles
This topic has been viewed 3009 times and has 4 replies
Re: Importation de la liste des modèles de meubles
Il suffit d’effectuer un copier / coller d’un document dans l’autre. Si jamais cela ne fonctionne pas, fermez un des deux fichiers et rouvrez-le à partir du menu Ouvrir récent ou Ouvrir du document resté ouvert.
Bonjour et bravo pour votre travail,Il suffit d’effectuer un copier / coller d’un document dans l’autre. Si jamais cela ne fonctionne pas, fermez un des deux fichiers et rouvrez-le à partir du menu Ouvrir récent ou Ouvrir du document resté ouvert.
Ne parvenant plus à copier-coller d'un projet à l'autre (6.1a), j'ai essayé la méthode décrite ci dessus sans résultat.
Il me semblait pourtant que je pouvais copier coller d'une fenêtre à l'autre...
J'ai essayé avec la 5.7, et c'est pareil : le menu édition la fenêtre dans laquelle je veux coller est grisé.
Encore merci pour cet outil formidable et libre !
Il n'est pas possible de coller quoi que ce soit dans le catalog ou la vue 3D. Avez-vous fait attention que le plan ou la liste du mobilier avait bien le focus (entouré de la couleur de sélection)?
C'était dans le plan que je ne parvenais pas à copier coller un objet d'un projet à l'autre, mais aujourd'hui cela fonctionne... J'y perds mon latin [:D]
Merci en tout cas pour votre diligence.
