Bonjour, merci pour ce logiciel très bien fait ! J'ai un soucis d'impression, je dois fournir un plan avec une échelle adéquate le soucis c'est quand j'imprime je n'ai que des bout de plans et ça ne correspond pas toujours à l’aperçu avant impression. Merci de votre aide.
j'ai changé d'échelle plusieurs fois 1/75 1/100 1/150
je suis sous windows 10
version logiciel Sweet Home 3D ® Version 5.7 Version Java 1.8.0_162 / 64 bit / 2 GB max Version Java 3D 1.6.0
merci !
format impression
This topic has been viewed 4719 times and has 5 replies
Re: format impression
Notez que vous pouvez aussi copier/coller le plan dans un autre logiciel pour mieux contrôler la mise en page. Pour plus de précision, vous pouvez aussi exporter le plan au format SVG.
C’est difficile de vous aider avec une description si vague [:(]ça ne correspond pas toujours à l’aperçu avant impression
Bonjour, merci de votre réponse.
Je dois imprimer un plan à une échelle adéquate ( lisible ) pour un dossier auprès de l'urbanisme. Le soucis que je rencontre c'est quand je fais:
Fichier/mise en page je sélectionne imprimer le plan et échelle optimale puis je valide.
Je fais fichier/ aperçus avant impression je voie le plan entier centré avec toute les informations, quand je lance l'impression j'ai seulement un morceaux du plan qui s'imprime sur une ou plusieurs feuilles.
Je ne sais pas gérer les fichier SVG.
merci
merci
Bizarre, on dirait que le driver de votre imprimante réinterprète la taille des feuilles au moment de l'impression. Et comment ça marche en passant par le menu Fichier > Imprimer en PDF ? Le PDF est-il correct et s'imprime-t-il correctement ?
Pour générer un fichier SVG, il faut utiliser le menu Plan > Exporter au format SVG.
Bonjour, merci de la réponse. En pdf cela fonctionne bien mais je ne peux pas réglé l'echelle d'impression ?
Dans le panneau de mise en page, soit vous laissez Sweet Home 3D choisir l'échelle optimale qui permettra à votre plan de rentrer dans la page, soit vous rentrez une échelle dont vous devrez vérifier le résultat.
