Agujeros horizontales
This topic has been viewed 5644 times and has 2 replies
Dragonuno
Country: Argentina
Post by Dragonuno »
Hola, necesito hacer un agujero en una placa horizontal y no encuentro la forma, existe alguna manera de hacerlo como se hace en una pared? si algo conoce la forma agradecería me comenten!
Re: Agujeros horizontales
No es posible hacer un agujero directamente en un plano horizontal. Lo puedes hacer a través de un desvío.
- dibuja un piso
- agrega un objeto que has definido como "escalera"
- la "escalera" hace un hoyo en el piso
- exporta e re-importa el piso con agujero como objeto
a_SBeR_RH
Country: Ponferrada, España
Post by a_SBeR_RH »
Igual que dice hansmex, pero dandole una pequeña vuelta.
Si tu hueco buscado es, por ejemplo, 2 metros x 2 metros, haz una habitacion de esa medida, solo las paredes, coge todos los tabiques y dejalos lo mas finos posibles. Tambien en altura. Y luego exporta e importa como objeto como dice hansmex. Solo quedaria, a ese objeto que hemos importado, entrar en Modificar Mobiliario => Materiales => Modificar => y el ground_1 marcarlo como invisible.
Eso si, mi truco sirve si es un hueco por ejemplo entre dos niveles de un edificio.
Es bastante mas laborioso, pero tambien te da mas libertad, una vez hecho ese "agujero" como mueble te sirve para todos los proyectos.
Un saludo
