Je commence à découvrir Sweet Home et je suis habitué à faire des recherches lorsque j'ai un obstacle mais pour l'instant aucune n'aboutit. En fait, j'ai deux problèmes, le premier c'est que j'ai agrandi mes murs de quelques centimètres, et quand j'ajoute un niveau, la dalle de mon étage n'est pas à la même hauteur que ces murs. Je ne sais pas si c'est compréhensible mais j'aimerai savoir comment surélever un étage en fait svp. Mon second problème est que je ne comprends pas comment faire pour avoir une fenêtre posée contre un mur et par laquelle l'on peut voir l'extérieur.
Merci d'avance pour les éventuelles réponses.
Surélevé un étage et voir au travers d'une fenêtre
This topic has been viewed 3133 times and has 7 replies
- bdfd
Re: Surélevé un étage et voir au travers d'une fenêtre
Bonjour,Bonjour,
Tout dépend comment vous avez commencé votre projet.
Avez-vous un seul niveau ?
ou
Avez-vous déclaré un niveau pour chaque étage ?
Avez-vous essayé avec une fenêtre standard ou une créée/importée ?Mon second problème est que je ne comprends pas comment faire pour avoir une fenêtre posée contre un mur et par laquelle l'on peut voir l'extérieur.
Dans les 2 cas il suffit d'approcher la fenêtre du mur et elle va se positionner automatiquement...
=> avec l'option 'magnétisme' cochée.
Si cette option n'est pas activée (voir 'préférences') alors la fenêtre se noie dans le mur et
elle n'apparait plus (sauf dans la liste des objets).
CDLT.
Bonjour,Bonjour,
ou
CDLT.
bonsoir,
j'ai trouvé la solution pour l'élévation de l'étage finalement, merci tout de même.
Or, pour la fenêtre j'ai bien vérifié l'option "magnétisme" est cochée en effet (et pour répondre à votre question, la fenêtre est une standard) mais quand elle est placée contre le mur je n'arrive toujours pas à avoir une vue intérieur sur extérieur, donc la lumière du jour n'entre pas.
J'espère que vous comprenez mon problème est que vous connaissez une solution, en attendant, merci beaucoup.
- bdfd
En effet la fenêtre ou la porte doivent être intégrée dans le mur...
Avec le magnétisme c'est fait automatiquement. [;)]
Avez-vous un ou deux murs accolés (pour représenter l'isolation par exemple) ?
=> si c'est le cas, il faut que les murs se touchent pour que la fenêtre intègre la nouvelle épaisseur.
Est-ce que le problème est uniquement dans un projet ou dans tous les autres projets ?
Essayez d'en faire un nouveau tout simple.
Bonnes fêtes de fin d'année.
OK.bonsoir,
Attention, contre n'est pas la même chose que dans.Or, pour la fenêtre j'ai bien vérifié l'option "magnétisme" est cochée en effet (et pour répondre à votre question, la fenêtre est une standard) mais quand elle est placée contre le mur je n'arrive toujours pas à avoir une vue intérieur sur extérieur, donc la lumière du jour n'entre pas.
Merci beaucoup, j'ai réessayer et ça marche en effet. Excusez moi de vous embêter une nouvelle fois mais si la fenêtre est importée des meubles proposés sur le site, j'ai constaté que même avec la même épaisseur que le mur ou avec l'option magnétisme, on ne peut pas voir l'extérieur non plus, comment faire?
Peut-être avez-vous oublié de cocher "fenêtre et porte" au moment d'importer cette fenêtre.
Ah oui.. d'accord merci bien, je n'y avais pas pensé. Merci encore [:)]
