Мне эти трубы понравились - то что мне нужно! Но как их разделить? Или их можно найти по отдельности?Да, у меня Mesh тоже призадумался..... Надо просто другие трубы искать, по всей вероятности.
Вопросы новичка по Sweet Home 3D
This topic has been viewed 16317 times and has 19 replies
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D
и еще я не знаю как можно сделать крышу плоской? Мне нужно сделать накрывающую плоскую плиту на выгребную яму...
f.Lomaster
- Country: Russia
Ну так взять коробку или цилиндр из стандартных моделей и подогнать размер и приподнятость.
Вот мой проект не доделанный (септик) https://yadi.sk/d/voHy5k2x3Gwi6P
Мне нужно сделать крышку на данный септик полупрозрачной (как стены), сделать в крышке два люка (на каждую камеру), и вставить в него вертикальные трубы для вентиляции.
Еще нужно обсыпать вторую камеру (которая с отверстиями в стенах) щебнем (со стороны стен), шириной 20 см.
Про трубы вопрос остался открытым...
f.Lomaster
- Country: Russia
Спасибо большое!
Вот что у меня получилось http://i.imgur.com/cterBVP.jpg.
А как сделать чтобы вид схемы плана отображался не сверху, а сбоку?
Нужно нарисовать схему шкафа с размерами и распечатать, а вид шкафа на схеме только сверху.
http://i.imgur.com/FCYyUTE.png
Что, никто не знает ответа на данный вопрос?
Может тогда можно как то реализовать чтобы размеры шкафов показывались в 3D-просмотре?
Нужно нарисовать колодец из двух ж/б колец с крышкой.
Не могу сделать стены и крышку колодца полупрозрачной и сделать круглый люк (отверстие) в крышке.
Свой вариант предоставляю https://yadi.sk/d/gRs3cV2Z3JCW9s
Можете набросать свой вариант.
Большое спасибо!
Большое спасибо!
