Hab' das Programm grade erst installiert. Find es bis jetzt echt spitze.
Nur hab' ich in meinem Zimmer einen Heizkörper der IN der Wand ist. Jetzt versuch' ich die ganze Zeit 'ne Lücke in eine Wand zu machen und dort eine schmalere Wand einzufügen. Allerdings liegt die dann nicht mit der Außenwand an sonder steht genau in der Mitte der beiden umklammernden Wände. Versuch' ich die Mauer mit der Maus runterzuziehen, wird eine der beiden umklammernden Wände schräg.
Kann mir jemand sagen wie das richtig geht?
Wandeinschub kreieren
This topic has been viewed 6763 times and has 3 replies
Re: Wandeinschub kreieren
qoR,
Benutze die Box die beigeht. Klick auf Mobiliar --> Mobiliar importieren. Im dritten Fenster solltest du Tuer/Fenster anklicken.
Jetzt zeichne ein Wand 30 Zm dick; mach die Box auch 30 Zm tief, und schieb sie bis zur Haelfte in die Wand. Du wirst sehen das es dann eine Luecke gibt. In diese Luecke kannst du dein Heizungskoerper schieben.
- Attachments
- box_invisible.zip
- (694 Bytes) Downloaded 19583 times
Also gibt es anscheinend keine offizielle Lösung dafür? Das heißt also ohne irgendwelche Tricks?
Is# mir jetzt zu aufwändig das alles zu importieren und zu laden, hab's anders geregelt.
Aber sehr vielen Dank für deine Hilfe
Ilka_Elisa
Geniale Idee, aber funktioniert sie in Version 5.4?
Ich hab die Box, wie beschrieben, importiert und versuche jetzt über dem Waschbecken einen Einschub in die Wand zu schieben.
Wie im beigefügten Screenshot zu sehen ist die Box zwar im Plan aufgeführt, aber in der Luftansicht nicht zu sehen.
https://www.dropbox.com/s/7zo9er0uy6bs5 ... x.JPG?dl=0
Hier die URL, falls der Bildeinbau in diesen Post nicht klappt: https://www.dropbox.com/s/7zo9er0uy6bs5kf/Bildschirmphoto%20unsichtbare%20Box.JPG?dl=0
Gegenstände, wie Heizung o.ä. lassen sich auch so in die Wand schieben, das ist aber nicht der gewünschte Effekt.
Ratlose Grüße,
Ilka_Elisa
Ratlose Grüße,
Ilka_Elisa
