Lancement sweethome impossible
This topic has been viewed 8138 times and has 10 replies
gilou71
Country: FRANCE
Post by gilou71 »
Bonjour à tous
Je suis sous linux xubuntu 16.04 lts ( 32 bits )
J'ai installé récemment sweethome3D version 5.3 par l'intermédiaire de l'application "logiciels" de xubuntu.
Lorsque je lance swerthome, j'ai la page d'accueil un instant, puis elle disparait.
Si vous avez un idée de mon problème, je vous en remercie par avance.
Re: Lancement sweethome impossible
Post by bdfd »
Hello (bergine), ici (trouille), [:))]
Bad language in bad category ! [:D]
The problem is known, read the subjects about.
[Note du modérateur : sujet déplacé dans la catégorie adéquate]
Bdfd, le problème était connu dans les versions précédentes mais les modifications que j'ai faites dans la version 5.3 auraient dû corriger ça [:(]
Peut-être que la version mise à disposition par Xubuntu ne reproduit pas les modifications que j'ai proposées, notamment le passage à la version 1.6.0 de Java3D ?
Comment peut-on retrouver les infos sur la version distribuée par Xubuntu ?
Gilou71, avez-vous essayé aussi la version disponible dans la page de téléchargement ?
gilou71
Country: FRANCE
Post by gilou71 »
Bonjour Puybaret, et merci pour votre réponse.
Avant de faire l'installation par l'application "logiciels" de xubuntu,j'avais bien téléchargé votre version " l'installateur linux 32 bits (67,8 Mo)" mais le résultat était identique, et j'avais posé la question sur le forum xubuntu et ils m'avait suggéré de faire l'installation avec leur application.
Si je lance sweethome par l'intermédiaire de mon terminal, j'ai le message d'erreur suivant : " A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x9ccf2f9a, pid=2645, tid=0x9d703b40
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment (8.0_111-b14) (build 1.8.0_111-8u111-b14-2ubuntu0.16.04.2-b14)
# Java VM: OpenJDK Server VM (25.111-b14 mixed mode linux-x86 )
# Problematic frame:
# C [r300_dri.so+0x220f9a]
# Failed to write core dump. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again
# An error report file with more information is saved as:
# /tmp/hs_err_pid2645.log
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
Abandon "
Merci de votre aide
Pourriez-vous essayer la commande [font=courier new]SweetHome3D-Java3D-1_5_2[/font] incluse dans l'installateur que vous avez téléchargé ?
gilou71
Country: FRANCE
Post by gilou71 »
J'ai bien lancé la commande SweetHome3D-Java3D-1_5_2 mais ...
commande introuvable !!
Après le téléchargement, j'ai décompressé le dossier, l'ai ouvert, et le fichier: SweetHome3D-Java3D-1_5_2 est bien présent pourtant.
Je ne comprend pas
gilou71
Country: FRANCE
Post by gilou71 »
Peut-etre que le problème se situe au niveau de ubuntu 16.04 lts?
Apparemment il y avait beaucoup moins de soucis avec la version 14.04 ...
Oui mais justement, il y a eu des changements dans la version 5.3 pour tenter de corriger ces problèmes. Je viens d'essayer SweetHome3D-Java3D-1_5_2 à nouveau sous Ubuntu 14.04 LTS 32-bit et n'ai pas rencontré de problème. Avez-vous consulté cette astuce pour pouvoir exécuter le fichier de commande?
gilou71
Country: FRANCE
Post by gilou71 »
Je n'avais pas vu cette astuce, en effet, mais Nautilus est le gestionnaire de fichiers Ubuntu, et moi j'ai xubuntu, qui a Thunar comme gestionnaire de fichiers.
Et... ça marche alors ?
