j'ai un petit problème sur SH3D.. J'ai créé un bar, le fichier fait 100 Mo, ce qui est peut être trop..
Le problème est que depuis hier, la vue 3D bug, m'affichant des couleurs de matériaux non demandées (1 chaise violette fluo au lieu de rouge bordeaux par exemple).. rien à faire..
Pourriez-vous m'aidez svp?
Merci beaucoup pour votre aide
voici le lien pour télécharger mon projet : https://drive.google.com/file/d/0B2yUk8 ... sp=sharing
Problème de la vue 3D
This topic has been viewed 3436 times and has 8 replies
Re: Problème de la vue 3D
Le lien n'est pas pour un fichier *.sh3d.....
polochon74
Bonjour et merci de votre réponse,
si c'est bien un fichier .sh3d, google drive le décompose en plein de sous dossier mais si vous cliquez sur le boutou télécharger en haut, sa propose de télécharger le fichier sh3d de 100Mo.
Merci
Merci
polochon74
voici le lien direct :
https://docs.google.com/uc?id=0B2yUk8jo ... t=download
Quand j'ouvre ton fichier les chaises son rouges ou blanc.
Je note que le modele pour la table avec 6 chaises mesure 38 Mo, et la table a 4 chaises 27 Mo. C'est un peu tres/trop grand pour quelque chose si simple. Je sugere chercher/utiliser des modeles plus simples.
Peut-etre ton ordinateur n'est pas assez rapide/fort pour un fichier si grand?
polochon74
merci de votre réponse, je vais les supprimer en effet...
Quelle manipulation faire pour voir la taille d'un modèle svp?
merci
merci
Les fichiers *.sh3d sont en effet des fichier *.zip.
C'est possible inspecter leurs contenus avec 7zip.
Si tu fais cela, tu vois des fichiers numerotes, lesquels a son tour tu vas inspecter.
En general tu peux reconnaitre le nom ou une texture pour savoir de quel modele il s'agit.
polochon74
oui en effet je viens de l'ouvrir avec Winrar...
J'ai essayer de supprimer un meuble conséquent dans l'archive, et après impossible de rouvrir le fichier. Heureusement que j'avais fait des copies..
Mon technique était pour connaître quelles modèles sont grands ou petits.
Pour supprimer un modèle, il faut le supprimer dans le dessin SH3D.
