Dans la vue 3D, notamment en vue aérienne, pas moyen d'avoir des ascenseurs WINDOWS pour pouvoir déplacer la vue 3 D horizontalement ou verticalement : c'est très très gênant lorsqu'on a un bâtiment très long : on ne peut pas bien voir les parties extrêmes, même dans une fenêtre indépendante ou en agrandissant la fenêtre. J'ai un écran 24' en 1920 x 1080 sous Windows 7. Que faire, SVP ?
Merci d'avance à ceux qui ont trouvé où sont ces ascenseurs que je cherche depuis de nombreux mois. Je n'ai pas pu mettre cet observation ou remarque dans la rubrique BUG ou AMELIORATION : c'est en anglais et j'ai du mal avec cette langue. [:)]
Pas d'ascenseurs en 3 D ! ?
This topic has been viewed 4974 times and has 6 replies
JIM_CANADA
- Country: FRANCE
Re: Pas d'ascenseurs en 3 D ! ?
Je n'ai jamais vu d'ascenseur dans une vue 3D. On avance, on recule, on va à droite, à gauche, en haut ou en bas, mais pas avec des ascenseurs. Pour naviguer dans la vue 3D, vous pouvez utiliser les flèches en haut à gauche de la vue 3D, la souris ou les flèches du clavier comme indiqué dans l'aide.
JIM_CANADA
- Country: FRANCE
Et pourtant, sur un écran 24, ce serait bien pratique lorsqu'on a une maison TRES EN LONGUEUR, afin d'en montrer (et imprimer en A4) une partie zoomée (avec les flèches justement) : sans ascenseurs latéraux, on est obligé de créer son projet en plusieurs parties au lieu d'une seule, ce qui est très très ennuyeux. Sans ascenseurs, une des extrémités est toujours cachée.
Cordialement
Cordialement
Vous pouvez déplacer le visiteur virtuel sur les côtés en appuyant sur les touches alt + flèche gauche ou droite.
Et dans le mode Vue aérienne, vous pouvez modifier le point de vue autour duquel on tourne en sélectionnant l'option Vue aérienne centrée sur la sélection dans les préférences.
JIM_CANADA
- Country: FRANCE
J'ai enfin compris ! Mon problème concernait le mode Vue aérienne. J'avais bien activé l'option Vue aérienne centrée sur la sélection dans les préférences mais... je n'avais pas compris qu'il fallait, alors, sélectionner dans le PLAN !
Je vais, enfin, pourvoir créer un seul fichier pour un seul projet au lieu d'avoir des tonnes de fichiers... à cause de ce problème de vue aérienne dont certaines parties se trouvaient cachées dans certaines circonstances.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ouf! [:)]
Vous pouvez aussi sélectionner un objet dans la liste des meubles.
JIM_CANADA
- Country: FRANCE
Merci. Tout marche, donc ; mais un ascenseur latéral dans la vue 3D serait, tout de même, plus précis afin de montrer exactement la zone qu'on veut montrer.
