Здравствуйте. Дополнила свой ноут 1Гб памяти до 2 Гб и после этого програма Sweeet Home 3D (4.5) перестала запускаться совсем. Обновила все драйвера и всё без толку.Удалила и переустановила програму, но она не запускается. Теперь програма запускается только при помощи Java Web Start 4.6, что очень неудобно т.к. интеренет надо держать постоянно подключеным. Как исправить такой глюк. Почему ноут не хочет запускать програму как и раньше без Java?
Данные моего ноута:
Процессор: Intel(R)Celeron (R) CPU 540@ 1.86GHz,-1,9GHz
Память: 1790 MB RAM
Файл подкачки: 1003 Mb использовано, 2783MB свободно.
Версия DirectX 11
Видео: ATI Radeon Xpress 1200 Series
Тип ЦАП :Internal DAC (400MHz)
Всего память: 893MB
Режим дисплея: 1200х800 (32bit)(60Hz)
До добавления оперативной памяти 1Гб, програма нормально работала, тормозила конечно когда создавалось много объектов, но сейчас даже значек запуска не запускает програму. Пробовала, удалить новые версии 4.5 и поставить 4.4, 4.3 и т.д. всё равно прога не запускается. Заранее очень признательна за советы. Спасибо.
После увеличения оперативной памяти, перестала запускаться Sweet Home 3D
This topic has been viewed 4707 times and has 4 replies
Re: После увеличения оперативной памяти, перестала запускаться Sweet Home 3D
Ребята, отзовитесь, как решить мою проблему?
Судя по этой строчке ось - семерка? Если да, то как она на ОДНОМ гиге оперативы вообще работала??? (В принципе на 1гиг я вин7 ставил, она запускается, но даже ворд работал очень туго).Версия DirectX 11
Откатиться на ХР возможно?
ЗЫ: кроме добавления оперативки точно програмно ничего не менялось, не обновлялось?
Здравствуйте lu3030, вам необходимо проверить наличие всех необходимых библиотек для работы ява приложений и пр. ... одного DirectX не достаточно для нормальной работы системы.
Adobe Flash Player ActiveX / jre-7u72-windows x86-x64 / NET Framework 3.5 x86-x64 Ru / RuntimePack_Lite_x86_x64 / Silverlight x86-x64
Спасибо что отозвались. Стоит vista а не 7. Библиотеки все на месте.
