Sweet Home schliesst sich nach dem Öffnen
This topic has been viewed 4610 times and has 7 replies
Danziger
Country: Salzkotten, Deutschland
Post by Danziger »
Wenn ich einen Entwurf öffne sehe ich kurz ( ca. 2 sek.) die Anzeige
danach schliesst sich Sweet Home 3D von selbst.
Den Entwurf habe ich mit der Version 4.4 erstellt.
Die restlichen Entwürfe lassen sich problemlos öffnen und bearbeiten.
Bitte um Hilfe bei diesem Problem.
Sweet Home 3D Version 4.6 Java Version 1.6_45/64 bit 13,5 GB max
Windows 8.1 64 Bit / Java Version 8 Update 40 / 32 GB Memory
Display: LG Ultrawide 2560 x 1080
AMD Radeon Series 7900 / Driver 14.501.1003
Einfaches Beispiel funktioniert NICHT (ca 3 MB)
Komplexes Beispiel funkioniert einwandfrei (ca 94 MB)
Dieses Beispiel ist eine Entwurf für Gebäude inklusive Umgebung in
dem Stadtteil von Gdansk in Polen.
Siehe dazu in Youtube www.youtube.com/watch?v=EIZdNwLnjvE
Das grosse Projekt läuft unter der Version 4.6 sehr flüssig, grosses Lob und vielen Dank an die Entwickler.
Re: Sweet Home schliesst sich nach dem Öffnen
Auf meinen Laptop funktioniert das 3 MB Modell ohne Probleme.
Auch das komplexe Modell funktioniert korrekt, nur sehr langsam.
(Details: aelteres Modell Laptop, Windows 7, 3 GB RAM, SH3D 4.6)
Es ist schwierig zu sagen was da los ist.
- Video driver updaten? Oder vielleicht ist der vor kuerzem ge-update?
- Ein importiertes oder selbst-gemachtes Modell das Problemen gibt?
- Vielleicht geht es besser mit eine altere Version von Java, 6 oder 7.
Danziger
Post by Danziger »
Hallo Hans,
danke für die schnelle Antwort.
Habe gerade im Bugreport Ticket #579 ein ähnlichen Fall entdeckt.
"Programm closes right after opening file" Könnte es sein das ich
ein ähnliches Problem habe ?
Ich werde die Von Dir vorgeschlagen Lösungsmöglichkeiten mal Testen
und bei Erfolg sofort hier berichten.
Peter
Ich denke dass Bugreport #579 über mehrere Bildschirme ist. Haben Sie mehrere Bildschirme?
Danziger
Post by Danziger »
Ich habe physikalisch nur einen Bildschirm.
Die spezielle Bauart Ultrawide 2560 x 1080 von LG
erlaubt mir aber bis zur 4 virtuelle Bildschirme
anzulegen.
Ich nutze zwar nur einen Bildschirm aber eventuell
ist der Treiber für die virtuellen Bildschirme der
Übeltäter.
Bitte, versuchen Sie Sweet Home 3D mit Java Web Start.
Danziger
Post by Danziger »
Gute Nachrichten.
Alle nicht laufenden Modelle funktionieren wieder.
Die Wiederherstellung lief wie folgt ab:
- Auf einen älteren Windows Rechner habe ich die Version 4.5
mit Java Web Start installiert.
- Modell geladen und siehe da, es läuft.
- Modell gespeichert
- Das neu gespeicherte Modell auf dem Hauptrechner gestartet
- Funktioniert einwandfrei
Was da im einzelnen passiert ist weiss ich nicht aber für mich war es
wichtig das die Modelle nun funktionieren und ich diese weiter bearbeiten
kann.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für Eure Unterstützung bedanken.
