Problème avec demi-niveaux !
This topic has been viewed 13781 times and has 17 replies
JulienChapeau
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord, un grand bravo pour ce logiciel, les tutos nombreux, et le forum et les bonnes idées qui vont avec [:)]
J'ai un problème pour la création d'un plan de maison avec des demi-niveaux (j'ai bien tout parcouru sur le fofo, j'ai aussi tourné en rond avec le logiciel, mais je ne vois pas de solution).
Pour créer des demi-niveaux, je croyais avoir bien compris la manœuvre : prendre en compte les cotes de l'élévation, de hauteur des murs, et d'épaisseur du plancher, puis créer des pièces dessus.
Dans mon cas, j'ai des murs de 295 cm de haut qui partent du sol et je voudrais créer des pièces situées à 45 cm au-dessus du niveau du sol, sachant qu'il y a déjà juste à côté des pièces à même le sol (0 cm d'élévation) toujours avec ces murs de 295 cm de hauteur. Je crée donc un nouveau niveau à 45 cm d'élévation, je règle l’épaisseur du plancher sur 45 cm, et la hauteur sur 250 cm : est-ce la bonne manœuvre vu que le tout fait bien 295 cm (250+45) ? en tout cas, ça en a tout l'air dans la visu 3D car quand je crée mes pièces, ça marche !!
Mais c'est après que ça coince : dès que j'applique une texture au sol, aux murs, ou au plafond, les murs entourant ma nouvelle pièce se mettent à prendre de la hauteur tout seuls... et dépassent ceux de 295 cm ! Encore plus étonnant, ils disparaissent du plan et de la visu 3D du niveau 0 (celui situé à même le sol) !!!
J'ai essayé de changer l'épaisseur du plancher sur le niveau 1 (disons 25 cm), et là les murs décollent carrément du sol pour se figer au niveau 1 (toujours quand j'applique une texture).
J'ai certainement dû louper une étape, mais j'admets ne pas comprendre. [:-/]
Est-ce un bug ou une mauvaise manipulation de ma part ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Problème avec demi-niveaux !
JulienChapeau
Bonjour Hans !
Merci pour ton envoi : j'ai fait exactement la même chose, mais ça bug au moment de l'ajout de textures sur les murs ou au plafond...
JulienChapeau
En fait, il semblerait que quand j'applique une texture aux murs (mur - crépi) depuis le 1er niveau créé (+45 cm), le logiciel considère que mon niveau 1 est le point de départ des murs... et non plus le niveau 0 (le sol) ! ???
Si tu regardes bien le dessin, tu verrras que les murs sont aux niveaux -1 et 0. C'est la, qu'il faut mettre les textures aux murs.
Les murs au niveau -0,5 ne sont que pour le saut du loup.
JulienChapeau
Pardonne moi Hans, mais je ne comprend pas ta réponse...
Tes murs sont au niveau 0 (le sol donc), et tu les a créés directement depuis le sol avec une hauteur de 295 cm (comme je l'ai fait moi)...
Tu n'as pas créé des murs à chaque niveau avec juste la hauteur du niveau (exemple : au niveau 0 des murs de 45 cm, puis au niveau 1 des murs de 250 cm) ?
JulienChapeau
Si tu le veux bien, je t'envoie mon plan, et tu me dis ce qui cloche ?
Si oui, comment puis-je te l'envoyer ?
Biensur: [url=mailto:[email protected]]envoyez-le ici[/url]
j'ai simplement installé le logiciel et je n'ai pas encore commencé à l'utiliser.
J'ai par contre regardé l'exemple ci-avant.
Avant de passer beaucoup de temps à utiliser ce logiciel j'aurais deux questions précises :
- j'ai vu dans l'exemple que le demi-niveau ne concernait que le plancher (et pas le plafond). Est-il possible d'avoir (ce qui est mon cas) deux pièces communiquantes (de même hauteur sous plafond) mais avec des différences de plancher (et un trou dans le mur pour communiquer).
- En plus de ces "différences de niveau" j'ai deux vrais étages (au sens strict), chacun comportant deux pièces avec ce même décalage de niveau.
Est-il possible de créer un escalier (en fait surtout le trou entre ces deux étages) pour pouvoir "visiter" la maison en passant par l'escalier.
Merci
