Bonjour à tous
J'ai découvert ce merveilleux outil de création d'intérieur et extérieux et je salue tous les développeurs qui ont su créer un outil puissant et en même temps simple à utiliser.
Je rencontre actuellement des problèmes : exportation depuis Sketchup en format DAE me donne toujours la même réponse : le format du modèle choisi n'est pas supporté. Choisissez un autre modèle. Cette réponse je l'obtiens 4 fois sur 5. Peut-être manque t-il un plugin ou bien je ne choisis pas forcément les bons modèles. Je voulais importer une simple barrière en bois pour cloture mon jardin et il refuse toutes les barrières que j'ai trouvées. Merci pour votre aide. [:)]
Impossible d'importer des meubles depuis Sketchup
This topic has been viewed 5350 times and has 6 replies
Re: Impossible d'importer des meubles depuis Sketchup
Pouvez-vous donner les liens vers les pages des modèles qui vous posent des problèmes ?
Bonjour Puybaret
Voici, le premier qui me pose des problèmes (barrière en bois) que je veux importer via Skechtup.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... revstart=0
Merci pour votre aide [:)]
Si vous telechargez l'archive en format Collada/Zip, vous pouvez l'importer directement en SH3D, sans utiliser Sketchup.
[:)] Merci Hans. Je vais essayer.
Super. ça marche. Merci encore [:)]
Autre solution pour crée facilement des objet de base pour sketchup
tu les ouvre avec sketchup puis fichier/exporter/modeles 3D/tu nome comme tu souhaite et après tu l’importe via la commande dans sweet home importer meuble.
Grand merci au créateur de ce logiciel extra seul souci ne pas pouvoir l'ouvrir sur ipad au minimum la réalisation 3d pour faire une démonstration sinon chapeau l'artiste.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot]
