Objekt Tür einbauen (Ich krieg die Tür nicht zu)
This topic has been viewed 9871 times and has 5 replies
profiler
Post by profiler »
Hallo,
bin seit ein paar Tagen dabei, mich in SH3D einzuarbeiten und kann in meiner 'Testwohnung' Türen nicht so einsetzen, wie ich es brauche.
Bei einer Wandstärke von 165mm mächte ich eine Offene Tür mit 800mm Breite und 1990mm Höhe einsetzen. Das klappt an sich ganz gut mit der Maus und dem 'Verändern'-Dialog, allerdings springt die Tiefe der Tür immer wieder automatisch auf gut 1400mm, sobald ich OK klicke: die Tür ist also überlang und nicht zu zu kriegen... Da ich eine Offene Tür im freien Raum zu konfiguerieren kann wie ich will und sie auch genau so erscheint, das Problem nur auftaucht wenn ich eine solche Tür in die Mauer ziehe, frage ich mich jetzt, ob das mit der Wandstärke zu tun hat. Reduziere ich die Wandstärke auf die der Tür, so funktioniert die Tür so, wie ich sie bsestimmt habe. Mache ich die Mauer wieder so dick, wie sie nun mal ist, spielt die Tür verrückt. Was kann ich tun?
Gruss:
profiler
macfrog
Country: Germany
Re: Objekt Tür einbauen (Ich krieg die Tür nicht zu)
Post by macfrog »
Hallo profiler,
das mit dem Türblatt ist ein bekanntes, aber nicht sonderlich schwer zu lösendes Ärgernis:
1. Tür per Drag-n-Drop in den Plan ziehen,
2. Türmaße per Dialog usw. anpassen, bis alles stimmt,
3. Die Tiefe für das Objekt Tür (also Wanddicke+schräges Türblatt) einstellen. Der Türrahmen wird sich daraufhin ebenfalls anpassen: verkleinern und herausbewegen in den meisten Fällen.
4. die (nun schmale) Tür manuellmit den Cursortasten in die Wand zurückbewegen, bis das Türloch in 3D sichtbar ist!
Nicht automatisch einschnappen lassen!
5. mit der 3D-Ansicht kontrollieren, ob die Öffnung auf der anderen Seite deutlich durchgestanzt ist.
Hoffe, das hilft.
Wenn nicht: frag für mehr Details [:D]
macfrog
profiler
Post by profiler »
Danke macfrog!!!!
rainer
Post by rainer »
Hallo,
ich habe auch diesen Workaround ausprobiert. Allerdings habe ich dann das Problem, dass das weise Feld so schmal ist, dass es im Grundriss die Mauerdicke (24 cm) nicht vollständig abdeckt und deshalb ein Teil der Schraffierung sichtbar bleibt.
Rainer
macfrog
Country: Germany
Post by macfrog »
Rainer,
wie du selbst bemerkt hast, ist es eben nur ein Workaround.
In SH3D paßt sich ein Tür/Fenster-Objekt in der Tiefe proportional der Wanddicke an. Das ist nun mal so. Daher sind die großer hervorstehende Bestandteile verzerrt.
Wir müssen eben (vorerst) damit leben.
Das hingegen die Tür nicht mehr komplett die Schraffur bedeckt, ist wohl das kleinere Übel, oder ;-)
TippEx beim Ausdruck, und gut ists...
macfrog
rainer
Post by rainer »
ok, wenn es denn so ist, da ist es ebenso ;-) Die Hoffnung bleibt, dass es dann mal geändert wird.
TippEx in einem PDF-File? (weil ich es verschicken will) ;-))
