Salut à tous.
Tout d'abord, félicitation pour ce SOFT magnifique!!!!
J'ai une petite question concernant la sélection et le déplacement. En effet, ayant réalisé des corniches, faux plafonds, etc avec la fonction boite, je rencontre un problème quand à la sélection du mobilier qui se trouve sous ces fameuses boites aux plafond.....je suis obligé de déplacé mes corniches pour pouvoir manipuler les meubles.
Y a t'il une astuces, et sinon, est ce possible de sélectionner les meubles dans l'aperçu 3D? Peut être un point d'amélioration?
Merci.
Déplacement et sélection en 3D
This topic has been viewed 3398 times and has 2 replies
Re: Déplacement et sélection en 3D
Oui il y a une astuce, et il y en a même plusieurs ! [;)]
La plus simple est de cliquer avec le bouton droit à l'endroit du plan où plusieurs objets se superposent, puis de choisir l'objet qui vous intéresse dans le sous-menu Selectionner l'objet du menu contextuel.
Vous pouvez aussi jouer sur le changement de sélection avec la touche Majuscule après avoir fait un rectangle de sélection, mais c'est moins pratique.
Merci, je vais essayé ça.
A+
A+
