Hallo Liebe Community,
ich bin grad dabei mein Wohnzimmer zu renovieren und bin dabei auf Sweet Home 3D gestoßen und fand es sehr nützlich zur Planung.
Doch jetzt bin ich auf ein Problem gestoßen. Und zwar habe ich im meinem Wohnzimmer eine Erhöhung von ca. 25cm - kann man das irgendwie in Sweet Home umsetzen? Wäre sehr gut für das gesamt Bild.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG
Chris
Erhöhung im Raum
This topic has been viewed 11500 times and has 6 replies
Re: Erhöhung im Raum
Chris,
- Benutze SH3D version 3.4
- Da gibt's die Funktion Plan --> Add Level
In der deutschen Version: Plan > Neues Niveau hinzufügen
EFChris,
kannst du das etwas präzisieren? Ist der ganze Raum erhöht, oder hast du nur eine Art Sockel, z.B. unter dem Ofen, oder eine Schwelle oder so?
Bei der ersten Variante haben die vorherigen Tips geholfen, oder?
Gruß
macfrog
Gruß
macfrog
Also ungefähr der halbe Raum ist etwas höher als der Rest gelegt. Ich versuchs morgen mal mit der genannten Variante.
EFChris,
für den Fall, daß das Tutorial nicht so deutlich ist, hier mal ein paar Tips, damit du weiterkommst:
Beispielbild:
Du baust einen Raum, der das unterste Niveau bildet.
In diesen unteren Raum setzt du auch die Wände und die Tür.
Für jede weitere Stufe fügst du ein Niveau hinzu; die einzelnen Ebenen werden dann durch "Räume" gebildet, die du auf den jeweiligen Niveaus platzierst.
Die Höhe des Raumes (des Niveaus) kannst du auch ändern, nachdem du weitere Niveaus hinzugefügt hast.
Du mußt dann jedes (obere) Niveau ändern, damit die "Bodendicke" und die "Erhebung" über dem letzten Niveau insgesamt auf deine Stufen abgestimmt ist.
Ich hoffe das hilft ein wenig. Melde dich einfach, falls du noch Probleme hast.
macfrog
Beispielbild:
macfrog
falls alles nichts hilft kannst du dir auch die "kiste" (liegt bei verschiedenes) zurecht sägen.
Gruss Mario
