Probleme avec "Copier comme nouveau meuble"
This topic has been viewed 9779 times and has 15 replies
Re: Probleme avec "Copier comme nouveau meuble"
Patrick,
Voyant que vous utilisez Ubuntu, vous pourriez essayer desinstaller toute forme de Java à travers le Software Center.
Ensuite, re-installez SH3D.
Dans le passé, cela m'a aidé soluer des problèmes quand SH3D utilisait un Java pas entierement compatible.
patdu1
Post by patdu1 »
Je viens de tester en installant SH3D sur WinXP: le "collage" marche bien après avoir Copier comme nouveau meuble! [:)]
En plus l'élément collé apparait vraiment comme un meuble (sur le plan ET dans la liste), donc il est difficile de le louper [;)]
Il y a donc bien un problème dans mon environnement Ubuntu. [:-/]
Dans un premier temps je vais recréer proprement mes "toits-meubles" puis je suivrai le conseil de Hans et ferai le ménage côté Java sur Ubuntu.
Question: pourquoi n'ai-je pas penser à faire cette manip hier matin ? [:-/] [:-?] [;)]
Tu veux qu'on repond? [:))]
patdu1
Post by patdu1 »
Encore un petit détail qui peut coûter cher: sauf erreur de ma part, lors de l'opération "Exporter vers OBJ" le "meuble" créé par le copier/coller DOIT être sélectionné, sinon... on retrouve les plans blancs sur le meuble après son importation. [:-&]
Cette fois j'ai dû essayer une bonne partie des bêtises possibles [:))]
patdu1
Post by patdu1 »
Suite des manips avec Ubuntu:
* suppression du répertoire /home/<user>/.eteks (initialement créé en v3.1)
* répertoire recréé automatiquement lors du lancement de SH3D 3.4
* mise en place des plugins & redémarrage SH3D (OK)
==> toujours pas de collage
Suppression complète des packages java-common (et libjava3d-jni & java-wrappers pour faire bonne mesure, il reste encore quelques libxxxx-java...)
==> toujours pas de collage [>:)]
Là je reste sec... Heureusement que j'avais Windows [;)]
patdu1
Post by patdu1 »
Suite (tardive) sur ce problème:
* suppression complète de SH3D (y compris /home/<user>/.eteks)
* re-téléchargement de SH3D (Linux 64-bits installer)
* re-téléchargement du plugin Copier comme nouveau meuble
==> ça ne marche malheureusement pas mieux :-(
Pas grave pour moi puisque j'ai pu me débrouiller, mais il reste peut-être un "loup"...
Une petite vue des toits qui m'ont un peu fait souffrir
Et un grand merci à Hans pour le guide!
