Fenêtre de toit (Velux & C°)
This topic has been viewed 45582 times and has 19 replies
- lutinbleu76
- Country: Val de Saâne, Seine-Maritime, France
Re: Fenêtre de toit (Velux & C°)
Désolé, je n'avais pas compris l'installation du plug-in, j'ai été voir votre tuto pour l'installation, je m'y mets.
Alain
Alain
Alain
- lutinbleu76
Voilà, ça marche beaucoup mieux comme ça. [:)]
Un petit aperçu de la bâtisse. Ma question se résume aux extrémités du toit. Comment faire un plan incliné et en pointe ?
Alain
Dominique,
- Faites un mur en pente à partir de la largeur du toit prévu, terminant à 0,1 cm (zéro n'est pas possible).
- Donnez ce "mur" la texture souhaitée pour le toit.
- Utilisez CopyAsNewFurniture pour faire une copie, puis utilisez Miroir de la forme.
- Alignez soigneusement les deux exemplaires pour former un triangle, de sorte qu'il ne reste aucune lacune.
- Utilisez de nouveau CopyAsNewFurniture avant d'exporter votre modele avec Exporter au format OBJ
- lutinbleu76
Hans,
Je comprends bien pour créer ce pan de toit en triangle. Mon problème est maintenant pour moi de l'incliner (type 45°) pour l'aligner sur la pente du toit contigü.
Alain
Alain
Alain
Alain,
Excusez-moi de vous avoir appelé Dominique.
Si vous opprimez F1 vous entrez au systeme d'Aide de SH3D.
La recherche pour Importer ou Importation rend comme premier sujet....
- lutinbleu76
Pas de soucis, Hans, c'est aussi parce que je suis intervenu sur un sujet à Dominique.
Effectivement, en relisant l'aide au chapitre "importation de meubles", on peut utiliser les touches "flèche + Maj" pour incliner l'objet degré par degré. Ce qui résout mon problème.
Cordialement.
Alain
[B-)]
Cordialement.
Alain
[B-)]
Alain
je me permet de remonter ce sujet car je n'arrive pas a faire le toit de ma maison avec un velux en toiture.
voici un visuel.
nous avons donc deux pentes de temps avec des combles dans la partie superieur.
et je n'arrive pas a faire le plafond incliné dans la chambre et mettre la toiture avec le velux dessus.
on peut voir en rouge le plafond qui devrai etre incliné comme les murs mais qui reste droit...
pourriez vous m'aider sur ce point ? merci d'avance,
bonne journée a tous,
voici un visuel.
La partie rouge du plafond n'est pas en pente parce que la pièce dont elle dépend n'appartient pas au dernier niveau.
Ce calcul sur les plafonds (qui ne marche pas si bien d'ailleurs) n'est fait qu'au dernier niveau.
Peut-être que cette astuce vous aidera aussi.
bonjour effectivement j'avais un niveau "comble" et effectivement en le supprimant j'ai bien le plafond incliné dans ma chambre, me reste maintenant a positionner un toit avec un velux inscrusté.
il faut poser le toi par dessus le plafond de la chambre ?
le velux de par son statut fenetre va bien se mettre a travers le toit, mais concernant le plafond ... ?
je vais relire votre PDF concernant les toits en pentes, j'ai peut etre loupé une etape.
bonne journée
bonne journée
je me repond a moi meme, en suivant la procedure sur un message precedent j'ai reussi. j'avais loupe la subtilite d'appui sur la touche MAJ pour le positionnement au bon angle.
merci de votre aide en tout cas
