ouvrir fichiers existants ancienne version
This topic has been viewed 9559 times and has 12 replies
il y a quelques mois, j'ai créé des plans de ma maison avec une ancienne version de sh3d je ne sais plus laquelle.
après avoir évolué vers ubuntu 11.10, j'ai installé la version de sh3d actuelle (3.10) mais je ne peux pas ouvrir les plans précédents.
les dossiers sont des archives, et quand j'extrait les fichiers j'ai des détails de mobiliers, mais pas de plan
quelle est la méthode pour récupérer un fichier existant?
merci pour votre aide
Re: ouvrir fichiers existants ancienne version
Les fichiers Sweet Home 3D sont en fait des fichiers zip, donc si vous arrivez à les ouvrir comme des archives, c'est bon signe. [;)]
Sinon que se passe-t-il quand vous essayez d'ouvrir ces fichiers à partir du menu Fichier > Ouvrir de Sweet Home 3D?
je suis sur unbuntu mais j'ai parfois des réflexes de windowsien.
donc je clique sur le fichir zip, j'extrait ce qu'il contient, et ensuite je n'ai que des images de mobilier numérotées (1.2.3...) un fichier home mais je ne sais pas avec quoi l'ouvrir et quelques dossiers contenant également du mobilier.
quand je clique droit sur le fichier home, ouvrir avec une autre application, j'ai un message "Impossible d'afficher « /home/jean-paul/Documents/SW...E/MASON MOD2 .sh3d_FILES/Home »." le type de fichier est inconnu. Quand je liste alors les applications pour en choisir une je n'ai pas sweet home 3d.
Mais quand j'ouvre le programme par le lanceur, il s'ouvre, il est donc installé.
par contre si une fois ouvert, je cherche à ouvrir un fichier, Dans ouvrir un logement, j'ai un cadre qui s'affiche avec à gauche, les répertoires ou dossiers et à gauche les fichiers. Dans la case de droite, rien ne s'affiche quelque soit le dossier ou répertoire que je selectionne
si je change le filtre en bas du cadre de Sweet home 3 d à "tous les fichiers" j'ai un choix dans certains répertoires entre "examples desktop" et "multipage projects" mais ils ne s'ouvrent pas non plus.
Enfin, dans plan, importer une image d'arrière plan, choisir une image, je tombe sur le cadre cité plus haut, toujours sans trouver de fichier
Le glisser deposer directement dans le cadre d'un fichier jpg, par exemple ne fonctionne pas, l'icone ne reste pas dans le champ.
J'espère qu'avec ces indications, vous aurez une idée,
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Jean-Paul,
J'ai le meme probleme sous Ubuntu. La solution, heureusement est tres simple:
1 - ouvrir SH3D
2 - ouvrir votre fichier.
Le probleme que vous decrivez vient parce que Ubuntu est plus intelligent <?> que Windows, et reconnait les fichiers SH3D comme des fichiers ZIP. Alors il veut les ouvrir avec UNZIP. Vous pouvez changer cela, et les fichiers SH3D seront ouverts avec SH3D. MAIS alors tous les fichiers ZIP aussi seront ouverts avec SH3D, cequi n'est pas possible.
Alors, il faut choisir. La solution ci-dessus est la plus facile, selon moi.
1 - ouvrir SH3D
Merci pour la réponse mais ça ne résout pas mon problème puique je ne peux trouve pas de chemin vers les fichiers quand je suis dans sh3d
en fait, je me demande pourquoi dans les archives, je n'ai que des image de mobilier et pas de plan de base. Si quelqu'un à une idée.
sinon il va falloir que je recommence tout de A à Z...
Jean-Paul,
Si tu veux, [url=mailto:[email protected]]envois-moi[/url] ton fichier et je verrais si je peux l'ouvrir.
merci, je les envoie immédiatement, sans doute en voyant le conteneu de l'archive tu verras ce qu'il manque
a bientôt
jean-Paul
a bientôt
jean-Paul
JP,
Je peux ouvrir tous les deux fichiers sans probleme.
Il parait que tu fait quelquechose incorrecte... mais quoi???
Jean Paul, je crois que tu n'as compris que tu dois ouvrir le fichier sh3d lui-même (pas un fichier à l'intérieur comme Home, 1, 2, 3....), à l'aide de la boîte de dialogue qui s'affiche quand tu choisis Fichier > Ouvrir. Si tu n'as pas l'habitude de choisir un fichier de cette façon, il faut que tu l'apprennes avant tout autre chose.
Quand j'écris réflexes de windowsien, c'est parce que je crains dans certains cas que ça ne soit pas adapté.
dans le cas présent, ma premère démarche à été de cliquer sur le ficher espérant que le programme allait s'ouvrir;
comme ce n'était pas le cas, j'ai ouvert le programme, mais, comme expliqué plus haut, si je fait fichier ouvrir, je n'ai pas de chemin valide vers un dosser sh3d (le cadre décrit plus haut)
c'est pour cela que j'ai essayé d'ouvrir chaque fichier de l'archive séparément.
Maintenant que Hans peut ouvrir le fichier, je sais que ça tient au programme, mais je l'ai installé sous deux postes différents, rien à faire...
