Dachschrägen
This topic has been viewed 224038 times and has 36 replies
Re: Dachschrägen
Andreas,
Zeig uns dein erster Versuch, nur die 4 Waende, damit wir sehen koennen was du machen wollst.
Re: Dachschrägen
Hi Hans,
dumme Frage: Wie kann ich ein Attachment hochladen?
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Re: Dachschrägen
Andreas,
Dumme Fragen gibt's nicht, nur dumme Antworte.
Die einfachste Weise ist dein File online hoch zu laden (www.mediafore.com oder aehnlich) und dann hier den Link zu geben.
Re: Dachschrägen
Danke für die Beispiele mit den Dachschrägen. Auf die Deckenfunktion bin ich gar nicht gekommen.
Wie bekomme ich jetzt aber die Dachfenster in die Dachschräge? Kennt jemand ein fertiges Modell, in dem sich das Fenster nur kippen lässt?
Danke schon im Voraus,
sh_user
sh_user
Re: Dachschrägen
User,
Beachte bitte Mal diese Seite . Zweimal sagt's da VOICI. Lade die zwei Modelle herunter und guck Mal ob das ist was du meinst. Es wird dich bestimmt helfen.
Im Algemeinem ist die einfachste Weise ein Dachfenster herzustellen, es wie ein separates Model zu entwerfen und dann mit Export im OBJ Format oder mit der Plug-in CopyAsNewFurniture in ein neues Mobiliarstuck um zu wandeln, das du ins Dach hineinschiebst.
Verzeihung fuer das slechte Deutsch, hoffentlich verstehst du was Ich meine.
Re: Dachschrägen
Hallo, ich habe auch Dachschrägen.
Aber mein Raum hat mehr als vier Ecken und dann kommt das Programm durcheinander wegen dem Dach!
Die Wänder haben den richtigen verlauf mit der Höhe.
Wenn ich dann aber vom Raum sage decke zeigen, dann macht der wirre linien Flächen von einer Ecke zur nächsten.
Weiter wie mache ich das mit einem Dachschrägenfenster?
Re: Dachschrägen
JM,
In SH3D kann eine Decke kein Knick machen. Du solltest fuer jedes horizontales oder schraeges Teil der Decke ein Raume zeichnen. Seh mal nach dieser Tutorial (PDF).
Wenn's nicht klappt, schick mich dein Entwurf, und Ich werd sehen was Ich tun kann.
Re: Dachschrägen
Gut das habe ich zwar auch schon mal ausprobiert aber jetzt hat das mit dem schrägen dach funktioniert
aber was ist mit dem schrägem dach fenster?
Re: Dachschrägen
JM,
Hasst du das Tutorial schon gelesen?
Wass ist genau dein Problem?
Re: Dachschrägen
file:///home/JMKio/Erkenbrechtsweiler 41.sh3d
wie kann ich dir das schicken damit du dir das anschauen kannst wegen dem dachfenster
die wände das habe ich geschafft.
aber das fenster
aber das fenster
