Wall (Стены)
Hello. Thanks for a great, convenient and simple program!! -- Have one request - to improve the mechanism of work with walls. Now the walls you can set the height on the edges and get a beveled wall. Please add 2 more options: 1) to set the height above the floor - this will allow you to make beams and other elements above the floor 2) to set the height above the floor for the beginning and end walls - then the mechanism of the walls to help to make virtually any geometric shape in space and immediately solve the complex problem of attics and ceilings
/translation from Russian/
Здравствуйте. Спасибо за отличную, удобную и простую программу!! -- Есть одна просьба - доработать механизм работы со стенами. Сейчас стенам можно задать высоту по краям и получить скошенную стену. Пожалуйста добавьте еще 2 настройки: 1) задавать высоту над полом - это позволит делать балки и другие элементы выше пола 2) задавать высоту над полом для начала и конца стены - тогда механизм стен позволить сделать практически любую геометрическую фигуру в пространстве и сразу решит проблему сложных мансард и перекрытий
Re: Wall (Стены)
Sorry this won't happen. It would make the program too complicate. If you want to elevate a wall, put it on an upper level. If you want to create a hole in wall, use an invisible shape at its bottom. If you want to draw a complicate shape, use an other software, or draw more than one wall, or draw a room at an upper level.
Re: Wall (Стены)
maybe I haven't translated into English. I offer quite a bit to finalize the walls, so you can not only make the slope of the wall, lift the edge of the wall 1 This is already enough to make many complex elements!
