escaleras
Buenas tardes Hans, Estoy dibujando una casa de dos pisos y tengo dos dudas: 1- Como puedo conseguir escaleras distintas a las que se ofrecen? Ninguna me coincide con la que necesito 2- Como consigo poner unos tabiques bajo la escalera para poner un aseo en ese hueco? Gracias por tu tiempo Un saludo
Re: escaleras
Buenas tardes Hans Efectivamente se trata de hacer un aseo bajo las escaleras, poder levantar tabiques para aprovechar el hueco que queda bajo ésta. Me he metido donde me ha indicado pero no consigo bajarme una escalera para añadirla a mi plano, no lo entiendo....
Buenas Noches Sr. Hansmex. En el Link que colocó para la descarga de las escaleras son ficheros con extención SKP y el programa Sweet Home 3D solo acepta los ficheros: OBJ DAE KMZ y 3DS, Me podría indicar donde consigo este tipo de ficheros para ubicar la escalera que necesito.
Re: escaleras
1 - click el imagen del modelo deseado 2 - click el gran boton rojo (arriba-derecha) 3 - aparece una lista con opciones para descargar 4 - elige el formato KMZ
Re: escaleras
Dear Hansmex Ojala me puedas ayudar. Busco escalas simples en L pero en alguno de estos formatos: OBJ, DAE, 3DS o LWS. En el enlace que indicaste arriba solo encuentro en formato SKP y lamentablemente no las reconoce mi versión de SH3D... Algún consejo. Gracias desde ya
Hola ggarridoh, yo empeze a usar el programa hace relativamente poco (2 meses) y me parece cojonudo aunque hay algunos temas que todavia son un misterio de como resolverlos. Bueno, vamos a lo que decias, en los 4-5 proyectos que he realizado he tenido que localizar al menos 10-15 paginas de modelos 3d pero la que te recomiendo es la 3D Warehouse que se supone que es para el sketchup pero es un programa a mi ver bastante mas complicado de usar. Ahi tienes un monton (cientos de miles) de modelos 3d de todo lo que se te pueda ocurrir (escaleras tambien), buscalas con el nombre en castellano y luego en ingles u otros idiomas de la traduccion escalera porque no siempre las relaciona. Los formatos que te valen son el KMZ y creo que en casi todos los casos el ColladaFile tambien, los demas no. Espero que te haya servido de ayuda. Por otro lado, para el tema de las paredes puedes intentar quitar el "magnetismo" al colocar las cosas y a lo mejor te deja meter las paredes debajo aunque creo que es un poco complicado, deberias a lo mejor primero hacer el aseo y despues colocar la escalera, cuestion de probar. Un saludo.
España
Re: escaleras
Todos los archivos skp se pueden añadir. Solamente abrelo desde Sketchup,, desde Archivo->Exportar->Modelos 3D-> Collada *.dae Te crea varios archivos, y una carpeta con las texturas. De esos archivos importas a Sweethome el obj. Si no te coge las texturas, que a veces pasa, basta con modificar el "mueble" una vez dentro del proyecto y añadirlas a mano, o modificarlas al gusto.
Y el aseo, tampoco nos das muchos datos, pero poder, se puede. Tal vez tengas que simplificarlo todo. En lugar de poner unas escaleras, haz unas solamente con cajas, (el objeto mas versatil de todos). Diseña el baño, coloca las paredes alrededor. Triangulos para cerrar las partes inclinadas de la escalera, y otra "caja" de 0,1 cm de espesor para hacer el techo de la habitacion "baño".
México
Re: escaleras
Yo solucione las escaleras de dos maneras, 1.- crear muros con las dimesiones de peralte y alto de cada escalon, esto deja una escalera sin hueco para el aseo. 2.- utilizar el cubo y darle dimensiones para recrear el firme en diagonal, y los escalones, con esto obtienes el espacio para el aseo y se ve como si fuera parte de la construcción.
La ventaja de usar muros es que queda integrado a la estructura, la desventaja es que el espacio se ocupa completamente.
La ventaja de usar cubos es que puedes agruparlos para poder rehubicar y reutilizar, la desventaja es que es muy tedioso.
