Probleme hauteur plafond
Bonjour Les plans de la maison avance bien. Mais lors de la création d'une pièce ( hauteur murs 224 cm) dans un garage (hauteur murs 250 cm), je me retrouve avec le plafond à 250 cm ? Le niveau 0, ep plancher 1, élévation 250. Merci gpj
Re: Probleme hauteur plafond
La hauteur du plafond d'une pièce est égale à l'élévation de l'étage moins la hauteur de son plancher, sauf pour le dernier étage. Si vous avez des différences de niveau, il vous faut créer un niveau supplémentaire un peu plus haut, puis copier-coller la pièce du garage dans ce niveau en demandant de n'afficher que son plafond, et finalement ne demander à afficher que le sol de la pièce du garage. J'espère que ça ne sera pas trop compliqué.
