Je démarre sur Sweet Home pour une rénovation. Or quand je modifie les couleurs des murs, les "teintes" ne sont pas égales d'un mur sur l'autre malgré le fait que je sélectionne a chaque fois la meme couleur. Avez vous déja rencontré ce problème et si oui, comment l'avez vous résolu ?
Re: visualisation des couleurs
Les teintes varient un peu en fonction de leur orientation vers la lumière. Si elles avaient toutes la même couleur, vous ne distingueriez pas les angles des pièces.
Oui bien d'accord, mais y-a-t-il moyen de déplacer la lumière ? Et puis les différences sont quand même plus que lègère: par ex, mon blanc me parait clairement gris sur les 3 autres murs !! De même, l'ajout de luminaire n'est-il pas censé palier le problème de l'orientation en fournissant un éclairage identiques sur l'ensemble des murs ?
Y-a-t-il moyen de déplacer la lumière ?
Non (ou alors il faut savoir comment programmer).
Les lumières n'ont un effet qu'aux deux meilleurs niveaux de qualité des panneaux de créations de photo et de vidéo.
Bonjour, j'ai été confronté à la même situation : il ne semble pas y avoir de solution satisfaisante (pour les perfectionnistes). 1. Nos écrans ne sont pas idéalement calibrés : nous aurons tous des couleurs différents avec la même couleur. 2. Sweet est super mais la lumière sur les couleurs sont beeuuuurks! 3. On peut passer par les outils des coloristes :Du$ux Va$entine propose un outil de visualisation avec des nuanciers très larges (il y en a d'autres). 4. Vous pouvez tester la photo et la modification des couleurs sous Photo$shop ou autre avec le même problême qu'en 1.
Pour avoir testé le choix de couleurs à distance via M$N, puis le rendu via les techniques exposées plus haut, je me trouve avec la bonne couleur orangée...qui rend cerise une fois appliquée et éclairée.
Ma conclusion : restez cohérent sur UN média (Sweet, Photo, Photo$hop...)puis corrigez le rendu obtenu (plus clair, plus rouge, moins...) au feeling. L'Humain reste plus fort que la machine!
Cameroun
C'est normal. Même dans la réalité c'est pareil car si tous les mur avaient la même couleur les angle seraient invisibles. Mais saches que la couleur que tu donne au mur est bien en place mais l'orientation du mur vers la lumière peut avoir un impacte sur sa couleur.
