et les fondations, c'est possible ?
Salut à toutes et à tous amis de SH3D. Dites-moi voir vous les pros de sweet home, en bossant sur une de mes idées, je voulais savoir s'il était possible d'insérer les "fondations" sous le plan. En fait, je modélise un chalet sur piloti et je voudrais savoir s'il est possible de modéliser mes pilotis sur Sweet home 3 D.
Alors : solution 1 : les pilotis sont en dessous du niveau 0 solution 2 : la dalle béton est réhaussée de quelques centimètres.
Re: et les fondations, c'est possible ?
Un élément ne peut pas avoir une élévation négative directement. Il faut l'ajouter à un niveau qui lui a une élévation négative. Donc pour votre cas, il faut créer un niveau, modifier son élévation pour qu'elle soit négative, puis ajouter à ce niveau les éléments qui seront alors à cette élévation.
Permettez-moi tout d'abord, mon cher Emmanuel, e vous remercier pour votre logiciel qui devrait figurer en tête de liste des logiciels utiles et agréables.
Ensuite, je vous remercie pour la qualité du site et de vos réponses.
Comme vous l'avez compris, je débute dans la conception 3D et j'avoue que je galère un peu avec mon document.
J'ai bien compris les démarches à faire mais je crois bien que j'en suis incapable puisque je ne sais pas comment créer ou ajouter un niveau. cela signifie t-il que je peux travailler sur un même document avec plusieurs niveaux comme si je voulais créer un étage par exemple mais que cet étage serait à - 2.50 m ?
Merci encore pour votre forum et bien sur pour votre logiciel.
Merci encore une fois.
Avant de revenir poser des questions, je vais effectivement parcourir l'ensemble des documents et du forum qui sont de réelles sources d'informations et d'astuces.
et j'ai réussi à créer des plans et des niveaux et même à créer mon toit.
