Total posts in this thread: 5
Previous Thread This topic has been viewed 4189 times and has 4 replies Next Thread
vivianeL
france
dessiner les murs
bonjour à tous,
Je découvre aujourd'hui SWEET HOME, j'ai commencé à vouloir construire les murs et je lis que les dimensions sont prises au milieu des murs ? Je souhaite donner le plan 2 D à un maçon pour avoir un devis, lorsque je prends les dimensions au bout des murs, cela ne correspond évidemment pas aux informations données dans l'info-bulle. Qui peut m'aider. Merci
[Jul 21, 2011, 8:42:37 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: dessiner les murs
Viviane,
Si vous dessinez une pièce de 5x5 mtr avec des murs de 20 cm d'épaisseur, les murs extérieurs seront 5,20 mètres de long, et les murs intérieures 4,80 mètres.
Vous pouvez utiliser l'outil de cotation et montrer les deux dimensions, ainsi que une troisieme dimension pour montrer l'épaisseur du mur.
[Jul 21, 2011, 9:11:17 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
vivianeL
france
merci Hans, mais c'est un peu perturbant par rapport au plan papier que j'essaie de reproduire et où ne figurent que les mesures intérieures ou extérieures des murs.
je vais donc devoir faire un petit calcul à chaque tracé de mur pour retrouver les mesures qui apparaissent sur mon plan papier.
Je tente! Merci. Cordialement
[Jul 23, 2011, 4:45:21 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Si vous avez le plan sur papier, le plus simple reste de le scanner (ou de le photographier) et de dessiner les murs par dessus comme conseillé dans le guide d'utilisation.
[Jul 25, 2011, 7:51:31 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
vivianeL
france
merci du conseil, j'ai effectivement scanné le plan mais il était sur papier millimétré donc trop de lignes, c'était "fouillis". J'ai finalement bien réussi en mettant les cotes et en alignant les murs dessus? C'est moins rapide mais très précis. Le plan est terminé.
meerci encore
[Jul 25, 2011, 12:12:36 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
