Belgium
petit désagrément à l'ajout d'un étage
Bonjour à tous,
Avant de soumettre mon souci je voudrais tirer mon chapeau à Monsieur Puybaret pour SH3D et à tous ceux qui participent à son bon développement.
Je prépare les plans de ma maison pour les travaux et à l'ajout d'un étage via l'enregistrement format OBJ, une portion de sol n'existant pas s'affiche sur le plan au niveau de la tête du personnage sur l'escalier.
Re: petit désagrément à l'ajout d'un étage
Stephane,
Tout d'abord, installez le plug-inCopyAsNewFurniture. Alors, au lieu d'ex- & importer l'etage, utilisez Tools --> CopyAsNewFurniture et Coller. Si vous voulez, vous pouvez encore ex- & importer l'etage, et vous verrez que le sol supplémentaire n'est pas là.
Pour l'installation des plugins, voir la section Ajout de plug-ins du guide d'utilisation.
Belgium
Bonsoir Puybaret,
J'ai parcouru le guide mais sans succès. Il est vrais que je suis pas très fortiche devant un clavier. Je suis sous Ubuntu 10.10 32bits. Le paquet SH3D dispo sur 10.10 est la version 2.4.
Q 1 :Est-il possible d'ajouter les plugins sur cette version ou dois-je télécharger la version 3.1.?
Q 2 : Télécharger la version 3.1 avec Java Web Start ou le programme d'installation?
Q 3 : où se trouve le sous dossier : .eteks/sweethome3d/plugins ?
Ce plug-in requiert d'utiliser au moins la version 3.0 de Sweet Home 3D, donc quitte à faire une mise à jour, autant télécharger la dernière version.
Ce plug-in ne pouvant pas fonctionner avec Java Web Start, il faut en effet prendre le programme d'installation.
Pour vous éviter de chercher le dossier .eteks/sweethome3d/plugins (ou de le créer) : - ouvrez le dossier où Sweet Home 3D est installé, - ouvrez une fenêtre de Terminal, - cliquez sur le fichier SweetHome3D de lancement du logiciel et glissez-déposez le fichier dans la fenêtre du terminal pour recopier le chemin d'accès du programme, - tapez un espace dans le terminal, - glissez-déposez le fichier CopyAsNewFurniturePlugin-1.1.sh3p dans la fenêtre du terminal, - tapez sur touche Entrée dans la fenêtre de terminal. Ceci devrait lancer Sweet Home 3D en lui demandant d'ouvrir le fichier CopyAsNewFurniturePlugin-1.1.sh3p, ce qui aura pour effet d'installer le plug-in au bon endroit. Quittez et relancez le programme, et voilà le menu Outil devrait apparaître !
Belgium
Merci Puybaret,
Une dernière précision svp :
après téléchargement j'obtiens :SweetHome3D-3.1-linux-x86.tgz Je le décompresse et j'obtiens :SweetHome3D-3.1
quel est ce fichier à coller : le dossier SweetHome3D-3.1 complet ou un fichier à l'intérieur de ce dossier?
Stephane:
Voice comment je le fais: - téléchargez SH3D 3.1 et décompressez-le dans son propre répertoire avec le Gestionnaire d'archives (Archive Manager) - téléchargez le plug-in CopyAsNewFurniture ici: http://www.sweethome3d.com/plugins/CopyAsNewFurniturePlugin-1.1.sh3p - copiez le fichier SH3P dans le sous-dossier .eteks/sweethome3d/plugins de votre dossier utilisateur (vous pouvez trouver ce dossier en tapant CTRL-H pour afficher les dossiers cachés) - allez dans le dossier où vous avez décompressé SH3D et double-cliquez sur le fichier Sweethome (771 octets) - si le programme ne s'exécute pas, cliquez-droit sur le fichier, choisissez Propriétés (Properties), puis Autorisations (Permissions), et mettez une coche dans la case à cocher Autoriser l'exécution du fichier comme programme (Allow executing file as program).
Justement c'est le fichier SweetHome3D à l'intérieur de ce dossier. C'est d'ailleurs ce fichier exécutable qui sert à lancer le programme ensuite sous Linux, comme indiqué dans la page sur le téléchargement. Ne vous inquiétez pas c'est sans risque pour vos documents existants, le pire qui peut arriver dans le terminal, c'est que le programme ne se lance pas.
